  Autodesk Vault
  Vaut2012_Check out_Error 1021
Autor Thema:  Vaut2012_Check out_Error 1021 (743 mal gelesen)
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
erstellt am: 29. Okt. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei dem Versuch eine Datei auszuchecken das Problem, dass der Vault mit Error 1021 antwortet: Die Datei ist bereits ausgecheckt.
Was nun? Weiss jemand Rat?
Gruss, Norbert
Norbert Saremba
TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro
NVidia Quadro K2200
Design Suite Ultimate 2014
Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 29. Okt. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber sie ist natürlich nicht ausgecheckt.
Mit dem Tool aus dem Filemenü \ Filecontrol \ Remove Reservation
kommt die Meldung:
Reservation cannot be removed: M8xxxxx.ipt is not currently checked out by someone else.
Sorry, wir haben den Vault Pro 2012 in Englisch.
SAP Business One Consultant (m/w/d)
BARTEC ? das sind rund 1.000 Mitarbeitende, die sich für innovative Lösungen in der Sicherheitstechnik engagieren. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte und Lösungen von BARTEC Explosionen und dienen der Sicherheit von Mensch und Umwelt. Zu den Kunden zählen vor allem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt....
Norbert Saremba
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte hier folgende Info nachreichen:
Diese Dateien waren defekt. Sie wurden ausgecheckt, im vault gelöscht und anschliessend wieder eingecheckt.
Jetzt funktionierts wieder.
Durch welchen Umstand dieses passierte können wir nicht nachvollziehen  .
Gruss, Norbert
