| | |  | MuM Steelwork , eine App
Thema: Verknüpfung von CAD (Inventor 2012 und Vault 2012) und Warenwirtschaft (2742 mal gelesen)
Harry_und_Jan Mitglied Metallbaumeister/Produktentwicklung/Konstrukteur
 Beiträge: 90 Registriert: 01.06.2006 Win10 Prof-64bit, Intel Core i7 7700 3,60 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro M4000, Dualview mit 2 x DELL U2412M (1920x1200 Pixel), SpaceMouse Pro, Autodesk Inventor Professional 2023-Build 271, Release: 2023.2 Vault Prof 2023-Build 28.2.80.0, 2023.2 Update
erstellt am: 19. Okt. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde... smile! Bisher haben wir es in der Konstruktion geschafft, uns gegenüber des Warenwirtschaftsystems abgrenzen zu können. Wir hatten dadurch das Glück uns auf's konstruieren konzentrieren zu können. Nachdem nun vor ca. 1,5 Jahren bei uns ein neues Warenwirtschaftssystem (IT-Blech von BLETEC)eingeführt wurde und die ersten Anlaufschwierigkeiten überwunden sind, besteht jetzt der dringende Wunsch der Geschäftsleitung das CAD an die Warenwirtschaft anzuschließen. Bisher wurden unsere Konstruktionen genauso behandelt, wie Fremdkonstruktionen. Die Baugruppen und Artikel wurden händisch im Warenwirtschaftssystem angelegt und ebenso händisch wurden pdf's unserer Zeichnungen erstellt, die dann genau wie auch die entsprechenden dxf den Artikeln / Baugruppen angehängt wurden. Das erhöht aber natürlich das Potential Fehler zu machen enorm (Schreibfehler, Zuordnungsfehler, etc.). Die von uns vergebenen Zeichnungsnummern wurden ebenfalls händisch in die Warenwirtschaft übergeben. Nun habe ich leider überhaupt keine Erfahrung in der Verknüpfung von CAD und Warenwirtschaft. Deshalb mal die Frage in die Runde: Was ist sinnvoll, wenn es um die Verknüpfung geht? Wie weitreichend soll die Verknüpfung sein? (was an Daten sollte Richtung Warenwirtschaft exportiert werden?) Verküpft man nur Richtung Warenwirtschaft oder auch umgekehrt von der Warenwirtschaft zum CAD? Um die Verknüpfung durchführen zu können, wird wohl Vault-Workgroup fällig, oder? Verknüpft man besser die SQL-Datenbanken des Vault mit der der Warenwirtschaft, oder benutzt man den Vault nur dazu um einige Jobs laufen zu lassen (PDF-Erstellung von den Zeichnungsdateien, .. )und exportiert diese Daten dann Richtung Warenwirtschaft? Wie Ihr seht habe ich da noch gar keinen Plan. Wäre wirklich froh, wenn ich von Euren Erfahrungen diesbezüglich etwas erfahren könnte. Schon mal vielen Dank im Voraus und ein schönes sonniges Wochenende... Viele Grüße aus Winsen / Luhe .... Jan! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_und_Jan
Hallo Jan, ich habe das ziemlich simpel gelöst. Meine Beschreibung basiert auf den Kenntnissen zu unserem System. Euer Warenwirtschaftssystem ist mir nicht bekannt. Folgende Baselines habe ich zu Anfang gesetzt: - keine manuelle Übergabe der Daten (wegen Schreibfehler usw.) - keine Verknüpfung der SQL-Server (unser System läuft auf SQL2005) - Kaufteile und Fertigungsteile müssen vom Datenimport erkannt werden - alle Zusätzlichen Informationen müssen auch ins ERP gelangen. Die Lösung sieht heute so aus: auf Basis der aktuellen Vault-Prof Version (Vault 2008 heute 2010 ) haben wir die Stammdaten-Verwaltung so eingerichtet das alle dort erzeugten Artikel eine eindeutige vom Vault generierte Nummer bekommen. Grundsätzlich stammen alle Informationen aus den Modellen. Modelle (Baugruppen) werden typischerweise so angelegt und strukturiert wie verkauft. Nach Freigabe der Vault-Artikel können diese exportiert werden. Dabei wird die Stückliste des Artikels in eine Textdatei auf den ERP-Server geschrieben. Das läßt sich im Vault voreinstellen, so das ein paar Mausklicks ausreichen für den Export. Im ERP-System wird auf den Artikel ein "CAD-Import" ausgeführt. dabei wird die dazu gehörige Stammstückliste usw. generiert. Nebenbei haben wir Vault so konfiguriert das DWF-Daten in einem speziellen Verzeichnis abgelegt werden. Für PDFs habe ich einen PDF-Drucker installiert so das dieser mit definiertem Namen und Ort die Dateien ablegtDas ganze wird mit einem Vault-Plot Job quasi automatisch erzeugt. Im ERP sind Buttons für DWF-Modell, DWF-Zeichnung und PDF eingerichtet. Damit können von der Artikelkarte die zugehörigen PDF bzw. DWF Dateien erreicht werden. Kaufteile werden im CAD-Import als solche erkannt. Das ganze kann sehr leicht von einer Version des Vault zur anderen portiert werden. Im ERP sind keine Anpassungen nötig. Jeder der das Konstrukt live beobachtet hat, war bisher begeistert. Die Probleme liegen aber im Detail, sind aber jetzt nach 4 Jahren Laufzeit vollständig eliminiert. Grüße Stefan
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_und_Jan
>>... besteht jetzt der dringende Wunsch der Geschäftsleitung das CAD an die Warenwirtschaft anzuschließen. Üblicherweise präzisiert man zuerst die Anforderungen, bevor man über eine Lösung nachdenkt. >>Was ist sinnvoll, wenn es um die Verknüpfung geht? Wie weitreichend soll die Verknüpfung sein? (was an Daten sollte Richtung Warenwirtschaft exportiert werden?) Verküpft man nur Richtung Warenwirtschaft oder auch umgekehrt von der Warenwirtschaft zum CAD? Das hängt von Euren Wünschen und Eurem Geldbeutel ab sowie von Euren Geschäftsabläufen. Meist wird das Warenwirtschaftssystem als das "führende" System betrachtet. Demnach müssten theoretisch die Artikel-Stammdaten dort entstehen. In der Praxis ist das aber oft nicht so. Studiere doch mal die Beiträge im Forenbereich EDM/PDM/PLM. Dort wirst Du zahlreiche Anregungen finden. Und frag doch mal BLETEC, ob man dort schon CAD-Anbindungen realisiert hat. Ob der Aufwand für eine firmenspezifische Schnittstelle lohnt, hängt nicht zuletzt von der Anzahl und Häufigkeit der verschiedenen Vorgänge ab. >>...wird wohl Vault-Workgroup fällig, oder? Auch da gibt es Alternativen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2012 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, vielen Dank für die ersten Anregungen. Prinzipiell ist der Wunsch, die im CAD erzeugten Daten (möglichst viele) ins ERP zu bringen und das mit möglichst wenig finanziellem Aufwand... grins... ja, ja, ich weiß. Baugruppenstruktur, Bauteilnamen, Zeichnungsnummern, Bauteilbeschreibung, Kaufteil, Normteil, Normalteil, ... etc. Ist es sinnvoll über das ERP-System direckt auf die "Originalzeichnungen" des Vault zuzugreifen, oder ist es besser (z.B. einmal pro Tag) von den entsprechenden (allen?) Zeichnungen automatisiert PDF erstellen zu lassen, und die dann auf einem vordefinierten Ordner auf dem Server abzulegen, von dem sich dann das ERP-System "bedient"? Ich möchte nur möglichst viel Erfahrungen von Euch sammeln, was dieses Thema betrifft, um die sicher vorhandenen Klippen zu umschiffen und die Vernetzung von ERP und CAD nicht auf die Spitze zu treiben, sondern nur in einem sinnvollen Maße vorzunehmen. Das dominante System ist bei uns offiziell das ERP-System. Allerdings geben wir vom CAD her die Zeichnungsnummern und Bauteil/-Baugruppennamen vor... was ja eigentlich bedeutet, dass das CAD dominant ist... smile. Ich habe dieses Forum bewusst gewählt, um speziell Erfahrungen zu finden, die mit Autodesk Vault / Inventor zu tun haben. Euch allen ein schönes Restwochenende und liebe Grüße aus dem sonnigen Norden.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
