  Autodesk Vault
  API Log In Hotfix TS16789921
MuM customX , eine App
Autor Thema:  API Log In Hotfix TS16789921 (1036 mal gelesen)
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist denn das jetzt für ein Hotfix?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17136349&linkID=9261341
Warum ist das für Vault 2012 SP 0 ?
Warum ist die File version dann 16.0.56.280 ?
Unser Vault2012-Professional ist 16.1.58.0 weil inkl. Update 1
Weiss das jemand hier?
Gruss, Norbert
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
HP z420, 32GB RAM, NVidia K5000, Win7 SP1, 2x24", Space Pilot Pro
Inventor 2014Prof SP2Upd7, Vault Prof und AutoCAD Mechanical
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme mal davon an, dass du den Hotfix nicht brauchen wirst, weil du bereits das Update 1 hast
Anscheinend wurde dieses aber von einer hinreichenden Anzahl von Usern nicht getan, so dass ADesk auch einmal etwas für diese getan hat
Norbert Saremba
erstellt am: 11. Okt. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, denk ich auch.
Wir haben einen Call bei Autodesk deswegen eröffnet, aber noch kein Feedback. . .
Gruss, Norbert
dredmond
Sehen Sie sich das Profil von dredmond an!   Senden Sie eine Private Message an dredmond  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dredmond
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Die API Hotfix ist Teil der 2012 Update 1 gemäß der Readme-Datei. Solange Autodesk.Connectivity.WebServicesTools.dll eine Version von 16.0.56.280 oder höher hat, sollten Sie das Update.
<< The API hotfix is part of 2012 Update 1 according to the readme.  As long as Autodesk.Connectivity.WebServicesTools.dll has a version of 16.0.56.280 or greater, you should have the fix. >>
Doug Redmond
Software Engineer, Autodesk
http://justonesandzeros.typepad.com/
