  Autodesk Vault
  Vault Server Basic 2013 / Windows Small Business Server 2011/Windows Server 2008
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault Server Basic 2013 / Windows Small Business Server 2011/Windows Server 2008 (2851 mal gelesen)
der.ben
Sehen Sie sich das Profil von der.ben an!   Senden Sie eine Private Message an der.ben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der.ben
Inventor 2010 --> demnächst Inventor 2013
erstellt am: 12. Sep. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich habe eine Frage zum Arbeiten mit Vault Server Basic 2013 auf einem Windows Server 2008.
Wir wollen in unserer Firma mit Vault Server Basic 2013 auf einem Windows Small Business Server 2011 (Windows Server 2008) arbeiten. Gibt es da Erfahrungen /Hinweise/ Probleme?
Also die Installation haben wir nach einiger Tüftelei einwandfrei ohne jegliche Fehlermeldung hinbekommen.
Kann mir da jemand Hinweise/ Tipps/ Erfahrungen teilen/geben?!
vielen Dank schon mal im Vorraus
Christian Köhler
EMA-TEC GmbH
Am Kalkhügel 8
99706 Sondershausen
Telefon: 0 36 32 - 66 51 76
Telefax: 0 36 32 - 66 51 72
E-Mail: christian.koehler@ema-tec.de
Homepage: www.ema-tec.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 12. Sep. 2012 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der.ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Vault 2013 für das angegebene OS freigegeben ist
http://wikihelp.autodesk.com/Vault/enu/Help/Help/0206-Autodesk206/0207-Deployme207
und die Installation erfolgreich verlaufen ist, sollt man jetzt noch eigene Test mit einem umfangreichen Beispieldatensatz durchfühen, bevor der eigentliche Datenimport beginnt.
Hier muss man testen, ob alle gewünschten benutzerdef. Properties aus den Inventordateien definiert sind und ob ggf. alle wichtigen
Indexblockattribute von AutoCAD DWG definiert sind.
Dann muss die Sicherungsstrategie getestest worden sein - inbesondere ein Rücksicherungszenario.
VaultBackup ggf. Vaultmirror
Dabei kann man auch gleich die Performance des Servers testen.
Was für ein SQL Server wurde installiert?
Für die Pflege des Vault sollten geeignete Wartungspläne bereitstehen (URL auf "C r a c k i n g thevault" muss manuell korrigiert werden):
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 12. Sep. 2012 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der.ben 10 Unities + Antwort hilfreich
aus meiner Erfahrung kann ich nur abraten, SMB 2011 ist meines Wissen nach nicht freigegeben, nochmals nachschauen.
Es gibt immer Probleme mit Exchange und SQL Server .
Ich persönlich würde es nicht machen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
der.ben
erstellt am: 14. Sep. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten,
wir werden das ganze jetzt erstmal auf einem virtuellen Windows7 Rechner installieren und ausprobieren. Parallel dazu werden wir es dann aber direkt auf dem Server ausprobieren und testen.
@ Udo Hübner:
Auf dem Server wurde der SQL-Server installiert, der bei der Vault-Installation installiert wurde.
Bild im Anhang:
SQL Server vom 8.9.2012 sind die vom Vault-Server
Installiert wurde nach der Anleitung “Advanced Configuration Guide for  Autodesk®Vault Server2013”
mfG
Christian Köhler
EMA-TEC GmbH
Am Kalkhügel 8
99706 Sondershausen
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) mit Schwerpunkt Digitalisierung und Automatisierung
Unser Familienunternehmen mit der Marke IDC® steht für Flexibilität, Innovation, Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein. Mit rund 100 Mitarbeitern entwickeln und fertigen wir seit über 40 Jahren Wälzlager und wälzlagerbasierte Baugruppen in kleinen bis mittleren Serien. Für Kunden aus unterschiedlichen Branchen entwickeln wir Lösungen für vielfältige technische Anforderungen.
Für unsere ...
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 18. Sep. 2012 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der.ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch doch,
Der SMB ist eine gute Basis. Da der SQL auf einer seperaten Maschine installiert werden kann.
Lizenztechnisch abgesegnet.
Noch besser aber den Vault-Server in einer VM laufen zu lassen.
Gruesse
