  Autodesk Vault
  Vault Workgroup 2012 - Word 2010 Add-in deaktiviert sich
Autor Thema:  Vault Workgroup 2012 - Word 2010 Add-in deaktiviert sich (1900 mal gelesen)
janik.otto
Sehen Sie sich das Profil von janik.otto an!   Senden Sie eine Private Message an janik.otto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janik.otto
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir setzen Vault Workgroup 2012 zusammen mit Office 2010 x86 ein. Bei einigen Clients kommt es allerdings vor, dass sich das Vault-Addin in Word deaktiviert und nicht mehr über setzen des Häkchens aktivieren lässt. Es bleibt komplett funktionslos.
Das Addin in Excel macht hingegen keine Probleme und funktioniert auch, wenn das Addin in Word nicht läuft.
Entfernt man über umwege das Addin und fügt es manuell wieder hinzu, startet es und funktioniert auch wieder einwandfrei.
Hat jemand schonmal Ähnliches beobachtet oder kennt vielleicht sogar schon eine Lösung?
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 12. Sep. 2012 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janik.otto 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt hier einen Hotfix, schau mal hier.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=20374319&linkID=9261341
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
heldchen
Sehen Sie sich das Profil von heldchen an!   Senden Sie eine Private Message an heldchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heldchen
erstellt am: 14. Sep. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janik.otto 10 Unities + Antwort hilfreich
This hotfix is specifically for Vault Basic 2013 64bit only.
Der TO hat aber wie er schreibt den Vault 2012 :-)
