  Autodesk Vault
  automatische DWF´s erstellen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  automatische DWF´s erstellen (2171 mal gelesen)
mrslowhand
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von mrslowhand an!   Senden Sie eine Private Message an mrslowhand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrslowhand
Autodesk Inventor 2012
System:
Windows 7 Professional
Service Pack1
Prozessor:
Intel(R) Core(TM) i7 CPU
920 @ 2,67GHz
Arbeitsspeicher: 12 GB
Systemtyp: 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 10. Sep. 2012 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem bei der automatischen Erstellung von DWF Dateien.
Im Vault haben wir einen Pfad für die DWF dateien angegeben. In diesen Pfad wird die kompl. Vault-Ordnerstrucktur beim einchecken aus dem Inventor pupliziert. Das hat lange Zeit auch gefunzt.
Seit heute wird bei manchen Inventordateien keine idw. als DWF abgelegt.
Checkt man die Zeichnung aus, nimmt den Hacken bei "Visualisierungsanhang erstellen" raus, checkt es dann wieder ein.
Macht man diesen Vorgang dann nochmals, allerdings mit dem Hacken für den "Visualisierungsanhang erstellen" rein, wird eine DWF Datei erstellt.
Nun möchten wir diesen Vorgang nicht bei jeder Zeichnung wiederholen.
Hat jemand dieses Problem schon gehabt, bzw. gelöst?
(Wir haben den Inventor 2012 und Vault 2012)
Danke schonmal im Vorraus!
