  Autodesk Vault
  Vault 2011 und Visual Basic 6 / .net (2010)
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Vault 2011 und Visual Basic 6 / .net (2010) (2120 mal gelesen)
insidERR
2/3D Konstruktion, VBA/.net/Android/Arduino Programmierung, EDV
Sehen Sie sich das Profil von insidERR an!   Senden Sie eine Private Message an insidERR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für insidERR
Win10 x64 Pro, ACAD Mech.2024, Inventor 2024 Sim., Vault Pro 2024, VBA/.NET, Android Studio, Arduino
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nachdem mir eine weltweit bekannte Suchmaschine (nicht Baidu) keine brauchbaren Ergebnisse liefern konnte, versuche ich es hier.
Gibt es eine Möglichkeit mit VB6 oder VB2010 den "Vaultserver 2011 Workgroup SP2" anzusprechen und nach Dateien zu suchen(sie abrufen mit/ohne auscheken)?
Ich muss die Datei nicht als Preview anzeigen oder eine bestimmte Revision suchen. Ich will einfach nur wissen, ob eine Datei (*.idw,*.ipt...) überhaupt existiert.
daniel83
Applicationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von daniel83 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel83
DELL Precisson M7710
32 GB Ram
4 GB Nvidia Quadro M3000M, Treiber: 362.46
1 x 500 GB SSD
1 x 1000 GB SATA
Windows 10 Pro x64 Build 14393
erstellt am: 10. Sep. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für insidERR 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenn mich jetzt nicht wirklich mit VB und so aus. Aber du kannst doch auch bestimmt über VB eine SQL abfrage machen? Wenn ja, kann ich dir eine Abfrage geben, die dir den kompletten Inhalt der Datenbank auswirft.
  • Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
  • Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
insidERR
erstellt am: 11. Sep. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Daniel,
das wäre schon mal ein Anfang.
Danke schon mal.
daniel83
32 GB Ram
1 x 500 GB SSD
1 x 1000 GB SATA
erstellt am: 16. Sep. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für insidERR 10 Unities + Antwort hilfreich
CREATE VIEW [dbo].[Dateiübersicht] AS
SELECT
XXXX.dbo.vw_FileLatest.FileIterationId,
XXXX.dbo.vw_FileLatest.FileMasterId,
XXXX.dbo.vw_FileLatest.FileName,
XXXX.dbo.vw_FileLatest.CreateUserName,
XXXX.dbo.FolderFileLink.FolderId,
XXXX.dbo.vw_FileLatest.Hidden,
XXXX.dbo.Folder.VaultPath
FROM
INNER JOIN XXXX.dbo.FolderFileLink
ON XXXX.dbo.vw_FileLatest.FileMasterId = XXXX.dbo.FolderFileLink.FileMasterId
inner join XXXX.dbo.Folder
on XXXX.dbo.Folder.FolderID = XXXX.dbo.FolderFileLink.FolderId
LEFT OUTER JOIN KnowledgeVaultMaster.dbo.UserGroup
ON XXXX.dbo.vw_FileLatest.CheckoutUserId = KnowledgeVaultMaster.dbo.UserGroup.UserGroupID
XXXX=NAme des Vault tresors
dredmond
Sehen Sie sich das Profil von dredmond an!   Senden Sie eine Private Message an dredmond  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dredmond
erstellt am: 30. Okt. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für insidERR 10 Unities + Antwort hilfreich
http://justonesandzeros.typepad.com/blog/2012/09/finding-by-search-conditions.html
Direkte DB-Zugriff wird nicht unterstützt. Sie können Ihre Suche durch die Vault API durchführen.
<< Direct DB access is not supported.  You can perform your search through the Vault API >>
Doug Redmond
Software Engineer, Autodesk
