  Autodesk Vault
  Freigabe
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freigabe (1559 mal gelesen)
kodi1904
Sehen Sie sich das Profil von kodi1904 an!   Senden Sie eine Private Message an kodi1904  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kodi1904
erstellt am: 04. Sep. 2012 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst einmal muss ich bemerken, das ich blutiger Anfänger bin und noch nicht lange mit Vault arbeite.
Habe eine Frage, die euch warscheinlich langweilt, komme aber trotzdem nicht weiter.
Ich muss ein Inventorbauteil und die dazu gehörige Zeichnung freigeben. Bekomme allerdings die Fehlermeldung das einige Eingenschaften nicht konform sind. Neben der Revision setht auch ein rot hinterlegtes Ausrufezeichen und ich vermute, das hier die Ursache bereits zu finden ist. Bitte kurzen Tipp, wie ich die Daten frei bekomme.
Adminrechte sind vorhanden.
Danke im Voraus
daniel83
Applicationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von daniel83 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel83
DELL Precisson M7710
32 GB Ram
4 GB Nvidia Quadro M3000M, Treiber: 362.46
1 x 500 GB SSD
1 x 1000 GB SATA
Windows 10 Pro x64 Build 14393
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kodi1904 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
du kannst ja mal eine Suche machen, in der nicht Konforme Dateien angezeigt werden (Bild 1)
Dann kannst du die Suchliste ja Abspeichern. In der Liste kannst du alle Dateien suchen, und dann über Aktionen -> Eigenschaften synchronisieren alles synchronisieren (Bild 2)
  • Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
  • Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
Technischer Produktdesigner / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau ? Maschinenbautechniker (Konstruktion) AutoCAD Mechanical / Autodesk Inventor bzw. Konstrukteur Armaturen / Regelungstechnik (w/m/d)
Energiesparende Lösungen für die Indus­trie und die tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüstung: Dafür steht die Baelz-Gruppe mit seinen rund 160 Mitarbeitern seit 1896 und hat so ein exzel­len­tes Know-how bei der Über­tra­gung von Wärme durch Was­ser, Dampf und Ther­malöl.
Baelz ist ein deut­sches Fami­lien­unter­neh­men mit Sitz in Heilbronn so­wie Nie­der­las­sun­gen an ver­schie­de­nen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Stand­or­ten....
kodi1904
erstellt am: 07. Sep. 2012 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigenschaften synchronisieren hat dann funktioniert- Vielen Dank!!!!!
