  Autodesk Vault
  Suchen in Bestellnummer im Standard-Vault
Autor Thema:  Suchen in Bestellnummer im Standard-Vault (1790 mal gelesen)
ylps
Sehen Sie sich das Profil von ylps an!   Senden Sie eine Private Message an ylps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ylps
Inventor 2012
Vault 2012
erstellt am: 22. Aug. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein einfaches Nummernsystem. Bei Kaufteilen setzen wir die Bestellnummer in den iProps unter "Bestellnummer". Jetzt  die Frage: habe ich die Möglichkeit in Vault nach diesem Feld suchen zu lassen oder ist das nur in der kostenpflichtigen Version möglich?
YS
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
erstellt am: 22. Aug. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ylps 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du wirklich Bestellnummer ?
Es gibt ein Feld Bestandsnummer da gehts natürlich, sollte Bestellnummer ein Benutzer Iprop sein dies dem Vault bekannt machen und dann gehts
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
ylps
Inventor 2012
Vault 2012
erstellt am: 22. Aug. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, es heißt "Bestellnummer. Habe mal nachgeschaut. Es ist auch ein benutzerspez. iProp.
Aber ich kann in Vault nichts finden mit "hinzufügen", oder "benutz. iProps" oder "bekannt machen"?
Wie geht das mit dem Bekanntmachen?
YS
ylps
Inventor 2012
Vault 2012
erstellt am: 22. Aug. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir besitzen NICHT Vault Workgroups!
Geht es mit dem normalen Vault auch?
YS
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 22. Aug. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ylps 10 Unities + Antwort hilfreich
zu deiner Frage: ja geht.
zu deiner nicht gestellten Frage: je nach Version und verwendetem iPropertie mußt du Vault konfigurieren.
nur als Hinweis wo du überall schauen solltest:
im Vault-Explorer unter Verwaltung --> Eigenschaften
im Vault-Explorer im Übersichtsbereich die Anzeige (RMT) einstellen
in der erweiterten Suche.
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 22. Aug. 2012 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ylps 10 Unities + Antwort hilfreich
geht, im Vault eine Benutzereigenschaft erstellen, mit der Eigenschaft verknüpfen, danach steht Sie im Vault zur Verfügung.
Befinden sich die Dateien bereits im Tresor, müssen Sie ausgechekct werden, dabei wird die Eigenschaft aktualisiert.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
ylps
Inventor 2012
Vault 2012
erstellt am: 22. Aug. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Tipps sind Top. Bei mir geht es jetzt mit:
Extras --> Verwalten --> Tresoreinstellungen --> Eigenschaften --> NEU
Dann auf --> Dateieigenschaft --> importieren aus Datei --> "Datei gesucht"
und dann habe ich jetzt die ganzen Eigenschaften u. a. auch "Bestellnummer".
Nur: ich habe keine Rechte! Darf dieses Suchkriterium nur "Bearbeiter-" oder "Administratorstatus" besitzende User einfügen? Warum?
YS
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 22. Aug. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ylps 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein Administrator Task,
Definieren darf dies nur der Administrator, beim Verwenden ist es dann egal.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
SAP Business One Consultant (m/w/d)
BARTEC ? das sind rund 1.000 Mitarbeitende, die sich für innovative Lösungen in der Sicherheitstechnik engagieren. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte und Lösungen von BARTEC Explosionen und dienen der Sicherheit von Mensch und Umwelt. Zu den Kunden zählen vor allem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt....
ylps
Inventor 2012
Vault 2012
erstellt am: 21. Okt. 2012 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat zwar etwas länger gedauert - aber danke für den Hinweis. Dann brauche ich da nicht weiter zu machen.
