  Autodesk Vault
  Properties von VAULT zu Inventor übergeben bei Statuswechsel
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Properties von VAULT zu Inventor übergeben bei Statuswechsel (1534 mal gelesen)
cstumpf
Masch.Ing. Cadler aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von cstumpf an!   Senden Sie eine Private Message an cstumpf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cstumpf
erstellt am: 14. Aug. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich bin noch ein "Säugling" in Sachen Vault, aber kann mir mal jemand erklären wie ich Vault konfigurieren kann (ohne JOB Manager),
so dass nach Freigabe einer Datei ein Propertie z.b. "Freigegeben von" mit einem Wert gefüttert wird.
Wie geht das
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 15. Aug. 2012 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cstumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
a) gibts folgendes Problem: wenn die Datei freigegeben, dann darf sie nicht mehr verändert werden. Da aber erst während der Freigabe feststeht wer sie frei gibt, gibt das was du vor hast ein Henne / Ei Problem.
b) im Vault gibt es aber schon eine Eigenschaft die dir und deinen Kollegen anzeigt wer sie wann wo freigegeben hat.
Reicht das nicht ?
SAP Business One Consultant (m/w/d)
BARTEC ? das sind rund 1.000 Mitarbeitende, die sich für innovative Lösungen in der Sicherheitstechnik engagieren. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte und Lösungen von BARTEC Explosionen und dienen der Sicherheit von Mensch und Umwelt. Zu den Kunden zählen vor allem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt....
cstumpf
erstellt am: 17. Aug. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das reicht mir zunächst aus, DANKE
