  Autodesk Vault
  Fehler beim verschieben von Dateien in Vault2011
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Fehler beim verschieben von Dateien in Vault2011 (2308 mal gelesen)
mentol
technischer Produktdsigner, Maschinen und Anlagenkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mentol an!   Senden Sie eine Private Message an mentol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mentol
erstellt am: 18. Jul. 2012 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum!
Beim verschieben von Dateien in Vault kommt eine Fehlermeldung (Anhang1).
Wenn ich anschließend in Inventor in die Projekte gehe zeigt er mir eine weitere Fehlermeldung an (Anhang2), die aber nur kommt wenn die 1. auch da war.
Wenn ich diese jetzt bestätige komme ich ganz normal in die Projekte und mein gewünschtes Projekt ist da und aktiviert.
Ausserdem ist mir aufgefallen das der Ordner der mir in der 2. Fehlermeldung angezeigt wird (und wo er scheinbar ein Projekt sucht) nichtmal existiert, bzw. meines Wissens noch nie existiert hat...
Bin grad echt am Verzweifeln hier :/
Gruß mentol
Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät!
mentol
Windows 7
Inventor 2015
Vault 2015
(ACAD Mechanical 2015)
erstellt am: 18. Jul. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS:
Die Ordnerbezeichnung in der Fehlermeldung vom 2. Anhang ändert sich jedesmal.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 18. Jul. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mentol 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein das du keine Projektdatei erstellt hast die den Vorgaben zum Arbeiten mit Vault entspricht ??
Kann es sein das du mit mehren Projektdateien arbeitest und keine den Vorgaben von Vault entspricht ?
mentol
erstellt am: 18. Jul. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Antwort.
Die Projektdatei gibt es, seid wir mit Vault arbeiten. Das sind jetz ca. 2-3 Jahre, war vor meiner Zeit  Ich habe dieses Problem erst seid heute.
Nein, wir arbeiten nur auf 1ner Projektdatei.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 18. Jul. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mentol 10 Unities + Antwort hilfreich
dann prüfe die Ordner-Zuordnung.
Vielleicht versucht du aus einem Ordner ausserhalb deiner Projektdatei zu verschieben oder andersrum.
Bei korrekt eingestellter Projektdatei und einwandfreier Ordner-Zuordnung sollte der Fehler nicht auftauchen.
mentol
erstellt am: 18. Jul. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laufwerk C: -> Arbeitsordner (Projektdatei) -> Projekte (ab hier einzelne Projektordner)
Das ist mal der grobe Aufbau im C-Laufwerk (und somit auch in Vault). Man sieht hier das sich die Projektdatei einen Ordner vor den eigentlichen Projekten und Dateien befindet. Das bedeutet, dass wenn ich Dateien verschiebe, nur in diesen Unterordnern schiebe - also eigentlich kein Problem.
Ich habe mir auch mal den Ordner C:/temp angesehen den er mir in der 2ten Fehlermeldung nennt. Dort gibt es tatsächlich einen Ordner mit sonem Zahlen-Buchstaben-Salat (allerdings nicht der gleiche wie in den Fehlermeldungen) in dem eine Projektdatei ist.
Ich hab die mal spaßeshalber ausgewählt und wieder versucht zu verschieben. Wieder die gleichen Fehlermeldungen. Als ich jetzt allerdings wieder in die normale Projektdatei umgesprungen bin und wieder versucht hab zu verschieben ging es plötzlich ohne Probleme.
Ich hab jetzt noch weiter rumprobiert, diesmal mit einer anderen Datei, aber hier wieder die gleichen Probleme wie vorher. Auch das hin-und-her-Wechseln zwischen den Projekten führt zu nichts.
[Diese Nachricht wurde von mentol am 18. Jul. 2012 editiert.]
mentol
Windows 7
Inventor 2015
Vault 2015
erstellt am: 18. Jul. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS:
Es ist vielleicht interessant, dass das ganz normal Ein- und Auschecken funktioniert, nur beim Verschieben macht er Probleme.
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 18. Jul. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mentol 10 Unities + Antwort hilfreich
die Projektdatei muss in den Vault Optionen und den Vault Tresoreinstellungen muß die Projektdatei für den Arbeitsordner eingertagen werden, sonst kann Vault nichts Kopieren, Umbenennen und Verschieben.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
mentol
Windows 7
Inventor 2015
Vault 2015
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jürgen,
aber wo finde ich die Vault-Optionen (ich finde nur die "normalen" aber da kann man nicht wirklich viel umstellen) und die Tresoreinstellungen?
Und warum hat sich das so plötzlich verstellt? Gestern ging noch alles einwandfrei, und seitdem war weder jemand an meinem PC noch hat jemand am Server was gemacht.
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mentol 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mentol:
na denn, wenn es niemand anderes war: Dann hat es der böse Feind getan!
Mal ehrlich: Glaubst Du, dass sich was ändert, ohne dass jemand was getan hat?
Gruß Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Das könnt Ihr auch tun.
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
mentol
Windows 7
Inventor 2015
Vault 2015
erstellt am: 19. Jul. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits!
Ich wollte nur Bescheid sagen das alles wieder funktioniert, ich musste auch nichts um- oder einstellen.
Vielleicht hat sich beim Hochfahren nur irgendwas aufgehangen, wie so oft an meinem PC...
danke nochmal für eure Antworten!
