  Autodesk Vault
  Fehler beim einchecken von DWG
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim einchecken von DWG (2263 mal gelesen)
roadeagle007
Sehen Sie sich das Profil von roadeagle007 an!   Senden Sie eine Private Message an roadeagle007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roadeagle007
Inventor 2013 Prof.
Vault 2013 Workgroups
XP64
erstellt am: 02. Jul. 2012 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
bin etwas am verzweifeln.
Habe auf Inventor 2013 Prof. und Vault für Workgroups 2013 upgedatet.
Läuft alles unter XP 64.
Sobald ich Autocad DWG's in den Vault einchecken will kommt Fehler 0.
PDF's, XLS etc. funktioniert. Nur sein hauseigenes DWG-Format verschmäht er wohl.
Weis jemand einen Rat.
Danke schon mal.
Gruß, Norbert
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 02. Jul. 2012 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadeagle007 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie versuchst du, die DWGs in den Vault zu importieren - über AutoCAD?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
roadeagle007
Inventor 2013 Prof.
XP64
erstellt am: 03. Jul. 2012 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe bereits mehrere Wege probiert.
1. Vom Desktop in Vault reinziehen. Hat bei Vault 2010 immer funktioniert. Geht nach wie vor bei PDF, XLS etc.
2. Von AutoCad (Datei öffnen) Mechanical via Vault einchecken
3. Von Inventor (Datei öffnen) aus einchecken
4. Von Vault aus einchecken
Nichts geht ...
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) mit Schwerpunkt Digitalisierung und Automatisierung
Unser Familienunternehmen mit der Marke IDC® steht für Flexibilität, Innovation, Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein. Mit rund 100 Mitarbeitern entwickeln und fertigen wir seit über 40 Jahren Wälzlager und wälzlagerbasierte Baugruppen in kleinen bis mittleren Serien. Für Kunden aus unterschiedlichen Branchen entwickeln wir Lösungen für vielfältige technische Anforderungen.
Für unsere ...
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
erstellt am: 10. Jul. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadeagle007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
Du hast nicht wirklich Vault/Inventor/AutoCad-2013 unter win xp 64 laufen???
Das dürfte von Adesk überhaupt nicht supported sein?
Ich würde mit der Änderung auf win 7-64 anfangen.
