  Autodesk Vault
  Grundsätzliches zu Revisionen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grundsätzliches zu Revisionen (1253 mal gelesen)
Ehli1982
Sehen Sie sich das Profil von Ehli1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Ehli1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ehli1982
Intel Core 2 Quad CPU Q8200 2,33GHz 8GB Arbeitsspeicher
Windows 7 Prof. SP1 64 Bit-Betriebssystem
Inventor 2012 SP1
Autodesk Vault Workgroup 2012
erstellt am: 14. Jun. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
gibt es eine Möglichkeit bzw. macht es überhaupt Sinn bei Revisionen von Bauteilen und Baugruppen die übergeordneten Baugruppen mit zu Revisionieren?
Wenn ja kann Vault Workgroup das automatisch?
Wenn ich Bauteile vom Status freigegeben in den Status in Bearbeitung setzte ist es dann nicht sinnvoll das Vault mir sagt das die Bauteile in einer freigegebenen Baugruppe liegen und diese erst in in Bearbeitung genommen werden muss?
Gruß Ehli
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 15. Jun. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ehli1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ehli1982:
Hallo Gemeinde,
Das kommt ja darauf an, ob sich für die übergeordnete Baugruppe überhaupt sachlich funktional oder sonstwie etwas ändert. Es kann ja sein, dass ein Bauteil revisioniert werden muß, weil daran jemand einen Radius vergößern möchte wg. der Kerbwirkung z.B.. Das betrifft dann nur dieses eine Bauteil. Die übergeordnete Baugruppe wird das natürlich merken und möchte dann upgedatet werden. Aber man würde dafür ja keine Revision machen, weil ja in der Beschaffung, Montage und sonstwie alles beim alten bleibt. Lediglich eine Komponente wird in einer neuen Revision eingebaut. Für solcherlei Änderungen wird die übergeordnete Baugruppe in eine "kleine Änderung", "Schnelländerung" oder wie man sonst noch in den Betrieben dazu sagt, genommen, aktualisiert und wieder freigegeben.
Diese Entscheidungen kann nur der Konstrukteur treffen. Der Vault unterstützt das, indem er den Verwendungsnachweis führt und diese Änderungen zulässt.
Gruß Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Das könnt Ihr auch tun.
