  Autodesk Vault
  Datei im Backup finden
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Datei im Backup finden (1726 mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2014
Inventor 2014
Vault 2014
erstellt am: 14. Jun. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
kann man aus dem Vault Backup eine einzelne Datei finden?
Die Dateinamen sind ja anders als die Zeichnungsnamen.
Danke und Gruß
CAD-M
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 14. Jun. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo,
nein, geht nicht, bzw. wenn du jede Datei dir händisch anschaust ... dann vielleicht schon, fragt sich nur welche Version du dann erwischt.
Frage mich für was du das überhaupt brauchst ...
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2014
Inventor 2014
Vault 2014
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn zum Beispiel eine Datei versehentlich aus dem Vault gelöscht wurde?!
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 15. Jun. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
versehentlich !! löschen geht nicht.
- wenn du löscht wirst du gefragt
- wenn das Teil sich irgendwo referenziert mußt du einen Hacken setzen.
also grundsätzlich Dialoge lesen.
was du machen kannst :
- sämtliche "Papierkörbe" der lokalen Arbeits-Station durchforsten vielleicht findet sich da das Teil.
- eine Wiederherstellung (dauert sehr lange je nach Größe des Tresors) solltest du erst machen nachdem du ein Backup des aktuellen Tresor gezogen hast. Dann kannst du das Teil herausziehen (in einen lokalen Arbeitsbereich) um dann das aktuelle Backup wiederherzustellen (um die in der Zwischenzeit angefallen Daten wieder im tresor zu haben)
- in der Zeit kannst du das Teil aber auch neu modellieren ....
Für die Zukunft solltest du natürlich obiges beherzigen ... und dir das Vaultmirror-Tool zu Gemüte führen. Da bekommst du einen Abzug aller aktuellen Tresordaten. Das geschickt gespeichert ergibt eine Sicherung aus der du mühelos versehentlich gelöschte teile wiederherstellen kannst.
50cent
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von 50cent an!   Senden Sie eine Private Message an 50cent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 50cent
Inventor Pro. 2017
Vault 2017
Win7 64x
Quadro K4000
erstellt am: 15. Jun. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal als Ansatz hab gerade keine Zeit zum testen
Windows Indizierungsoption für *.iam und *.ipt auf Dateiinhalte erweitern…
dann nach den Eigenschaften der iProperties suchen… du wirst dann mehrere Versionen usw. finden..
Husky hat recht versehentlich geht nicht und seine Lösung ist auch schöner!
grüße
wer auf den eigenen Schnürsenkeln steht kann keine großen schritte machen
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 15. Jun. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Indexierungsoption ist nicht schlecht, aber dann bitte nicht im Originalverzeichnis des Vault !!
Vielleicht klappts.
Beste Grüße
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 15. Jun. 2012 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. ist auch in irgendeinem lokalen Arbeitsbereich noch ein Relikt.
auch die OldVersions sind oft hilfreich (ich behalte dort immer 5 Versionen).
Gruß Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Das könnt Ihr auch tun.
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
Nvidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2011 SP1
Vault 2011 SP2 auf XP-Pro32
erstellt am: 19. Jun. 2012 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-M:
Wenn ich die Frage lese, klingt es ein wenig, als wenn du dein Backup über einfaches kopieren machst und nun in der kryptischen Verzeichnisstruktur nach einer Datei suchst. Das verstehe ich sicherlich falsch und du sicherst über die Konsole oder? Du bist ansonsten nämlich auf dem besten Weg zum SuperGAU.
Grüße/Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2014
Inventor 2014
Vault 2014
erstellt am: 26. Jun. 2012 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein keine Sorge, das Backup läuft genau über die Backup-Konsole.
Da das Backup allerdings an der Datenbank hängt findet man da rein gar nichts mehr.
Nun zur Lösung:
Neben dem Backup habe ich nun einen Mirror über das Mirror-Tool incl. Batch eingerichtet. Diese macht mir ein strukturiertes Backup einmal pro Woche.
Danke für Eure Hilfe!
CAD-M
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 27. Jun. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Na denn ...
