  Autodesk Vault
  Konstruktion kopieren
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konstruktion kopieren (1167 mal gelesen)
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Leonhardt
erstellt am: 31. Mai. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Funktion Konstruktion kopieren werden von der ausgewählten Baugruppe nur die Zeichung der Baugruppe und die Einzelteile (IPT) angezeigt.
Die Zeichungen der Einzelteile werden nicht mit angezeigt.
In den Einstellungen sind die "Anhänge" und "verwandte Doku einbziehen" aktiviert.
Bei der Verwendung und Wiederverwendung hängen die Zeichungen der Einzelteile ordnungsgemäß am Einzelteil.
Genutzt wird Vault Workgroup 2012.
Gibt es dafür eine Lösung?
Gerald
Technischer Produktdesigner / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau ? Maschinenbautechniker (Konstruktion) AutoCAD Mechanical / Autodesk Inventor bzw. Konstrukteur Armaturen / Regelungstechnik (w/m/d)
Energiesparende Lösungen für die Indus­trie und die tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüstung: Dafür steht die Baelz-Gruppe mit seinen rund 160 Mitarbeitern seit 1896 und hat so ein exzel­len­tes Know-how bei der Über­tra­gung von Wärme durch Was­ser, Dampf und Ther­malöl.
Baelz ist ein deut­sches Fami­lien­unter­neh­men mit Sitz in Heilbronn so­wie Nie­der­las­sun­gen an ver­schie­de­nen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Stand­or­ten....
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
HP z420, 32GB RAM, NVidia K5000, Win7 SP1, 2x24", Space Pilot Pro
Inventor 2014Prof SP2Upd7, Vault Prof und AutoCAD Mechanical
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald Leonhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns bzw. unserem Kunden wurde und wird Konstruktion kopieren sehr oft verwendet (IV 2009 und jetzt 2011) und für das beschriebene Verhalten ist uns bis heute keine automatische Lösung gelungen.
Die Automatik arbeitet da leider immer nur "aufwärts" und lässt die seitlichen Abzweigungen unberücksichtigt. Es bleibt da leider nur die Handarbeit.
