  Autodesk Vault
  WebClient - DWF Files
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  WebClient - DWF Files (3486 mal gelesen)
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
Win7 x64, Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2014, Vault Professional 2014;
CAD 2014 Serie in Arbeit
erstellt am: 25. Mai. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Kann man über den WebClient für Vault Professional auch DWF's, also die Neutralformate sehen und ggf. downloaden? Was muß man wie in der Kofiguration einstellen?
Derzeit kann ich nur die Original IPT, IAM etc per Link runterladen.
Gruß -
Stephan
BaleaQ10
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von BaleaQ10 an!   Senden Sie eine Private Message an BaleaQ10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaleaQ10
erstellt am: 31. Mai. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
liege ich mit meiner Vermutung richtig, das im Vault Explorer unter "Voransicht" nichts angezeigt wird - d.h. das beim Check in oder bei der Freigabe keine DWF - Voransichten erstellt werden?
Wenn dies der Fall ist, kann der Client diese nicht anzeigen.
Der Web Client nimmt als erstes die Visualisierungsdateien (DWF) - wenn diese nicht vorhanden sind, bietet der Client den Download der nativen CAD Datei an. Das kann man (leider - zumindest heute) nicht konfigurieren.
Hoffe das hilft.
Gruß, Eike
Stephan 3
erstellt am: 31. Mai. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, leider nicht. In den internen Voransicht sind die Bildchen alle da. DWF's oder DWFx's sind vorhanden. In Vault selber scheint alles normal zu sein. Im WEB Client kann man sich schon zu einem Teil hinnavigieren, es anklicken und es kommt der eingebette Viewer in IE9. Oder man kann sich mit RMT ==> Speichern unter das original IPT o. dgl. gleich runterladen.
Noch ein Effekt: Im IE wird das Vorschaufenster nicht zentriert sonder unvollständig verschoben angezeigt. Das ist aber ein anderes Problem, denke ich.
Noch ne Idee?
Sinn des Webclients wäre für mich auch, dass man eben Neutralformate sich downloaden kann. Das wäre doch toll, oder? Vault überall...
Ich muß mich nun noch korrigieren:
Wenn der Viewer im IE das Bildchen anzeigt, kann man mit RMT im Viewer das DWF runterladen. Es geht also doch... Nur nicht so komfortabel, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Stephan
[Diese Nachricht wurde von Stephan 3 am 31. Mai. 2012 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 31. Mai. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
um DWF-Dateien überall verfügbar zu machen haben wir einen speziellen Ordner im Vault definiert.
Dort landen automatisch alle DWF-Daten und können von dort aus gelesen werden. Der Webclient ist mir zu lahm.
Unser ERP greift ebenso auf diesen Ordner zu und kann damit direkt vom Artikel die DWF-Dateien anzeigen.
Vielleicht hilft dir dieser Weg weiter ...
Stephan 3
erstellt am: 31. Mai. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr nutzt also in Vault die Funktion, eine zusätzliche DWF Datei zu erzeugen und diese an einen definierten Ort zu legen, oder? Das ginge natürlich auch. Hast du den Haken "Ordnerstruktur beibehalten" gesetzt, so dass man ähnlich wie in Vault über die Struktur an die DWF's ran kommt?
Wir haben das mit veröffentlichen in SharePoint schon probiert. Das Problem ist hier nur, dass ich keine Ordnerstruktur aufbauen kann. Wenn alle DWF's in einen Ordner reinwandern, stößt man bei 10.000 glaube ich an Grenzen. Deswegen wurde die Sache wieder abgeblasen.
Stephan
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 31. Mai. 2012 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Ordnerstruktur beibehalten ist angehakt.
Sharepoint haben wir zwar ... aber das ist noch eine Baustelle ...
Mir ist es wichtiger die Daten auf Mobile-Clients verfügbar zu machen ...
Beste Grüße
