  Autodesk Vault
  Fehlermeldung beim öffnen aus Vault2013
Autor Thema:  Fehlermeldung beim öffnen aus Vault2013 (1914 mal gelesen)
Kuzzi
CADer
Sehen Sie sich das Profil von Kuzzi an!   Senden Sie eine Private Message an Kuzzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuzzi
erstellt am: 23. Mai. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
seit der IV2013 installation gestern, kann ich keine Konstruktion direkt aus dem Vault2013 öffnen, mit einer Fehlermeldung (siehe Bild)
Hat vielleicht jemand eine Idee worann es liegen könnte, habe Gestern schon alles mögliche probiert, aber leider ohne Erfolg.
Kuzzi
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 23. Mai. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuzzi 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fehlermeldung ist nicht neu ....
Die im Inventor aktive Projektdatei entspricht nicht der im Vault aktiven !
Lösung:
Im Vault Explorer die IPJ suchen, abrufen und im Inventor aktivieren.
Kuzzi
CADer
erstellt am: 23. Mai. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, hat geklappt.
Danke, Husky
Kuzzi
Kuzzi
CADer
erstellt am: 29. Mai. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vault 2013 ist bei mir so langsamm.
Extrem fällt mir das auf im Vault Explorer, wenn man ein Verz. auswählt, dann steht da "Bitte warten Sie, bis das Raster ausgefüllt ist".
Das ist zwar nicht lage aber bei der Vorherrigen Vers. war alles sofort da, denn das sind nicht wirklich große Datenmengen.
Das Antiviren Progr. greift auf die Vault Daten nicht zu, also kann es nicht sein.
Jemand eine Idee womit das zusammenhängen könnte?
PS: Hatte das auch schon in meinem anderen beitrag im IV-Brett angemerkt, aber ich denke das ist hier besser aufgehoben.
Kuzzi
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 29. Mai. 2012 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuzzi 10 Unities + Antwort hilfreich
a) die Inhaltsindexierung muß im Vault eingestellt werden, die Standardeinstellung sind nicht immer optimal.
b) hast du den relativ neu aufgesetzt, da braucht es etwas bis alle Indexe neu geschrieben sind
Kuzzi
CADer
erstellt am: 30. Mai. 2012 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
Wo kann man die Inhaltsindexierung den einstellen?
Das war ein Update und nicht neu aufgesetzt, auserdem kommt es immer wieder, also einfach wenn man von einem Verz. ins andere wechselt.
Ich denke wenn er das Verz. einmal gelesen hat, dann müsste ja der Index erstellt sein und das nächste mal etwas flotter gehen, aber es ist immer das gleiche.
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
Win10(x64)
32GB RAM
NVIDIA®Quadro K4000
SWX 2023 Pro
SolidCam 2022
AlibreDesign 2022
BackToCAD 2022/2023
Space Pilot Pro
MacBook MAX-M1
64GB RAM
BricsCAD V23
Via-CAD V12
erstellt am: 30. Mai. 2012 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuzzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Inhaltsindexierung wird in der Vault-Serverkonsole eingeschaltet. Deine Probleme habe ich unter Vault 2013 auch, greife ich aber mit dem Vault 2012 Client auf die Daten zu, funktioniert alles wie vor der Umstellung auf 2013.
Gruß Matthias
Kuzzi
CADer
erstellt am: 30. Mai. 2012 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja mit dem 12er Explorer funktioniert alles problemlos, kann aber doch nicht wirklich auf die Dauer die Lösung sein, oder?
Da muss man wohl den SP1 abwarten und hoffen...
Tulsa
Win10(x64)
32GB RAM
NVIDIA®Quadro K4000
SWX 2023 Pro
SolidCam 2022
AlibreDesign 2022
BackToCAD 2022/2023
Space Pilot Pro
MacBook MAX-M1
64GB RAM
BricsCAD V23
Via-CAD V12
erstellt am: 16. Jul. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuzzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit diesem Hotfix funktioniert der Vault dann wieder:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=19857773&linkID=9261341
Gruß Matthias
Technischer Konstrukteur (m/w/d)
RATIONATOR ist ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen, das seit mehr als 50 Jahren besteht und auf die Herstellung flexibler Abfüllanlagen mit modernster Servo-Technik für kosmetische Produkte spezialisiert ist. Wir arbeiten stetig an der Weiterentwicklung sowie Optimierung unserer Anlagen. Die Spitzentechnologie unserer Maschinen und Anlagen ist allerdings nur durch die Qualifikation und Motivation unserer Mitarbeiter möglich....
Kuzzi
CADer
erstellt am: 16. Jul. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
habe so eben das Hotfix installiert. Perfekt, läuft jetzt wie Schmitz Katze...
Danke für dein Tipp.
Armin
[Diese Nachricht wurde von Kuzzi am 16. Jul. 2012 editiert.]
