 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Grüner Punkt beim Einfügen einer Referenz (2926 mal gelesen)
ewk1 Mitglied
 Beiträge: 153 Registriert: 08.06.2005
erstellt am: 15. Mai. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie händelt Ihr folgendes Problem beim Standart Vault?: Konstrukteur 1 erstellt eine Baugruppe mit Ersatz-LOD. Konstrukteur 2 baut diese LOD in seine Baugruppe als Referenz ein und prompt (beim Vergeben von Abhängigkeiten) bekommt die Datei im Vault einen grünen Punkt und man wird aufgefordert die Datei auszuchecken. Konstrukteur 2 soll aber die Datei nicht auschecken, da er die Datei nicht erstellt hat und es möglich wäre, das er eine alte Version lokal hat, die dann eine aktuellere Version überschreibt. Warum gibt Vault einen grünen Punkt, was wurde verändert? Das Datum? Um die Baugruppe nun in diesem Zustand einzuchecken, habe ich entweder beim schließen der Datei Glück und werde gefragt ob ich einchecken will oder ich muß die Datei schließen und ohne Aktualisierung erneut öffnen. So entsteht kein grüner Punkt und ich kann ganz normal einchecken. Eigentlich müßte jeder, der in einem Konstruktionsteam arbeitet, täglich mit diesem Problem konfrontiert werden. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 633 Registriert: 16.02.2008 HP z420, 32GB RAM, NVidia K5000, Win7 SP1, 2x24", Space Pilot Pro Inventor 2014Prof SP2Upd7, Vault Prof und AutoCAD Mechanical
erstellt am: 15. Mai. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ewk1
Prinzipiell: in welchem Zustand liegt die Datei abgespeichert im Tresor? Wenn sie als Baugruppe (BG1) im Tresor liegt und dann in der neuen Baugruppe (BG2) auf Ersatzdetailgenauigkeit umgeschaltet wird -> BG2 gespeichert und damit aktueller Zustand von BG1 lokal im Zustand Ersatzdetailgenauigkeit gespeichert -> grüner Punkt, weil natürlich unterschiedlich zu der Version im Tresor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ewk1 Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir achten nicht darauf, welche Detailgenauigkeit die Tresordateien haben. Der grüne Punkt wird so nachvollziehbar.. Unabhängig davon, hat sich an der Detailgenauigkeit der Tresordatei nichts geändert. Warum will Vault diese Baugruppe trotzdem auschecken? Ist es von Vault so vorgesehen, das jeder laufend alles auscheckt, auch wenn man nichts damit zu tun hat?
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
 Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 10. Jul. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ewk1
Hallo, Grundsätzlich sollten Ersatzdetailgenauigkeiten nicht zweckentfremdet also irgendwo verbaut werden. 1. Dafür gibt es die abgeleitete Komponente 2. Adesk hat dafür extra ein neues Icon gemacht damit jeder sieht, dass das kein normales Part ist. Eine Ersatzdetailgenauigkeit gehört nur zu seiner IAM. Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ewk1 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dem muß ich widersprechen. Die Ersatzdetailgenauigkeit ist eine Vereinfachung der abgeleiteten Komponente mit dem Unterschied, das sie in der Baugruppe eingebettet ist. Jeder Konstrukteur im Team kann beim Einfügen einer Referenzbaugruppe die Ersatzdetailgenauigkeit wählen. Wir reden hier von großen Baugruppen. Kann man das irgendwo nachlesen, das man die Ersatzdetailgenauigkeit nicht verbauen darf? Kann das noch jemand bestätigen? ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
