 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Normteile Inhaltscenter automatisch einer Kategorie zuweisen (4714 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
 Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Win7 x64, Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2014, Vault Professional 2014; CAD 2014 Serie in Arbeit
erstellt am: 14. Mai. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie habe ich Schwierigkeiten, den Normteilen - Schrauben, Scheiben, Muttern etc. automatisch eine Kategorie zuzuweisen. Es gibt ja in Vault Professional die Eigenschaft Inhaltscenter Datei. Wenn ich mir das Feld einblende in der Vault Oberfläche dann erscheint das Symbol für "undefiniert". Ich habe ein Kategorie angelegt für Inhaltscenter Datei. Dieser Kat. wurde eine Regel zugewiesen. Es soll einfach das Feld Inhaltscenter Datei = wahr geprüft werden. Das passiert aber nichts. An welcher Stelle wird das Feld Inhaltscenter Datei gefüllt? Was kann ich noch machen, um die Teile beim Einchecken abzufangen bzw. zu erkennen? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 15. Mai. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
erstellt am: 15. Mai. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H. Kronas Dieses Feld InhaltsCenter Dateien - ist das ein Standardfeld, das Vault mitbringt? Ich gehe davon aus. Auf jeden Fall wird dieses Feld nicht automatisch mit True gefüllt, wenn ein neues Normteil (Schraube, Scheibe, Mutter, ...) eingecheckt wird. An dem liegt es auch. Denn, fülle ich in den Eigenschaften das Feld Inhaltscenter Dateien = True aus, dann funktioniert auch das umkategorisieren von Dateien mit "Regel anwenden". Warum wird das benannte Feld nicht automatisch befüllt? Die Normteile wandern automatisch in den Inhaltscenter Ordner von Vault, bekommen aber das Flag nicht. Vielen Dank für Hilfe. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
Wie gesagt, die Zuordnung ist nicht richtig. Folgende Schritte sind notwendig: Eine neue Eigenschaft erstellen. Kategorie zuweisen. (Typ beachten Boolesch) Zuordnung der Eigenschaft zur Eigenschaft "Ist Inhalt" Regel erstellen, mit der Abfrage auf die neue Benutzereigenschft. Regel an die erste Stelle stellen. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen OK, es klappt nun. Ich bin zu hemdsärmlig rangegangen und ging davon aus, dass die Eigenschaft InhaltsCenter Dateien automatisch gefüllt wird von Inventor oder Vault, sobald das Teil ins Inhaltscenter reinwandert. Der entscheidende Hinweis war, dass ich der Eigenschaft Inhaltscenter Dateien zuerst über den Reiter Zuweisen die Eigenschaft Ist Inhalt zuweisen muß. Dazu habe ich ihm eine Datei aus Vault gezeigt und dann die entsprechende Eigenschaft zugewiesen. Und dann noch die Sortierung in den Regeln. Diese Regel habe ich nun ganz nach oben geschoben. Nun werden neue Normteile automatisch meiner dafür vorgesehenen Kategorie zugewiesen und auch gleich freigegeben aufgrund der Regel. Was ich noch nicht hinbekommen habe, ist, dass die DWFx Dateien für Normteile auch diese kategorie bekommen. Geht das auch noch? Gruß. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
Hallo, das geht nicht, hier besteht keine Unterscheidung zu normalen DWFx Vorschau-Dateien. Macht aber auch keinen Sinn. Die Vorschaudateien sind nicht sichtbar, man weisst diesen Dateien keiner Kategorie zu, da sie dadurch einem Lebenszykus unterliegen, was häufig zu Fehleren führt. Gruß Jürgen
erstellt am: 15. Mai. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kolb-cad Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 30 Registriert: 28.01.2002
erstellt am: 24. Aug. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
Hallo, ich habe das Problem, dass auch Profile aus dem Gestellgenerator die Kategorie Inhaltscenter bekommen und somit direkt freigegeben werden. Ich suche nach einer Einstellung, die nur Normteile auf Inhaltscenter setzt und Profile und Frames auf Konstruktion? Vielen Dank im Voraus ------------------ Schöne Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian Zum Gestellgenerator kann ich nix genaues sagen. Ich denke aber, dass das auch über meine Vorgehensweise abgefackelt werden kann. Wir haben hier noch eine Kategorie Halbzeug angelegt und diese in der Kategorieverwaltung ganz nach oben gesetzt. Ich fange sozusagen diese Teile zuerst ab, bevor die Kategorieregel für Inhaltscenter greift. Als Bendingung ist dann hinterlegt G_L ist nicht leer - die Längenvariable für ablängbare Normteile wie Träger, Rohre etc. und als zweite Bedingung noch Dateiname endet mit IPT. Somit wandern diese Teile schon mal nicht in die Kategorie INhaltscenter. Als zweites habe ich dann die Kategorie Inhaltscenter definiert. Vielleicht hilft dir das weiter. Gruß. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
