  Autodesk Vault
  Variantenkonstruktion und Freigabeprozess
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Variantenkonstruktion und Freigabeprozess (2210 mal gelesen)
iMartl
Sehen Sie sich das Profil von iMartl an!   Senden Sie eine Private Message an iMartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iMartl
iMac 3.4 GHz i7 - 16GB - Parallels mit Win7 64 - Inventor 2012 - Vault Workgroup 2012
erstellt am: 10. Mai. 2012 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vault, unendliche Weiten ... mich würde folgendes interessieren:
1. Eine Baugruppe mit allen darin befindlichen Bauteilen ist freigegeben. Das bedeutet in unserem Fall, die Bauteile wurden in diesem Zustand gefertigt. Dieser Zustand muss für die Ewigkeit erhalten bleiben. Nun möchte ich eine Revision durchführen. Ich ändere diverse Bauteile und gebe anschließend die Baugruppe wieder frei zur Fertigung. Wie erhalte ich den alten Stand, also Revisionsstand 1 der Baugruppe wieder zurück, bzw. wie kann ich diesen erhalten?
2. Bauteil und Zeichnung sind freigegeben. Nun ändere ich den Status des Bauteils wieder auf in Bearbeitung, führe ein paar Änderungen durch und gebe das Bauteil wieder frei. Die Revision des Bauteils hat sich geändert, die der Zeichnung ändert sich aber nicht! Wie macht ihr das? Gebt ihr beide Revisionsnummern auf der Zeichnung aus? Wie erkennt man anhand der Zeichnung, dass sich das Bauteil geändert hat?
3. Wie erstelle ich eine Kopie einer bereits freigegebenen Konstruktion? Geht das prinzipiell nicht, oder fehlen mir die Rechte? Auch mit admin user kann ich die Konstruktion (ein Bauteil inkl. Zeichnung) nicht kopieren.
Danke schon mal, ihr seit die Größten!
Martl
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 11. Mai. 2012 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iMartl 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1: Das macht Vault. Durch zurücksetzen auf den vorherigen Revisionsstand bekommst du den Freigegebenen "Alt-Zustand"
zu 2: Zeichnung öffnen, dadurch werden die Modelldaten aktualisiert. Vom Vault wird dann der Revisionsstand in Modelldaten zurückgeschrieben
zu 3: RMK auf die BG --> Konstruktion kopieren. Dort gibst du an was kopiert werden soll und was weiterverwendet wird. Austauschen klappt nicht so toll, das mache ich dann auf BG-Ebene manuell
