  Autodesk Vault
  Vault Revisionstabelle
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault Revisionstabelle (5161 mal gelesen)
Ehli1982
Sehen Sie sich das Profil von Ehli1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Ehli1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ehli1982
Intel Core 2 Quad CPU Q8200 2,33GHz 8GB Arbeitsspeicher
Windows 7 Prof. SP1 64 Bit-Betriebssystem
Inventor 2012 SP1
Autodesk Vault Workgroup 2012
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe die Vault Revisionstabelle mit dem Befehl "mit Vault Daten füllen" gefüllt.
Leider wird mir nur die letzte Revision angezeigt. Also die älteren werden überschrieben.
Möchte gerne alle Revisionen in der Tabelle mit Beschreibung drin haben.
Was läuft hier schief???
Kann mir jemand helfen?
Ehli1982
Inventor 2012 SP1
erstellt am: 03. Mai. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also es arbeitet niemand in Inventor mit der Vault-Revisionstabelle???
Wir haben gedacht durch die Vault Workgroup Stufe und des darin befindlichen Revisionsverfahrens wird alles leichter, besser und sicherer, nur muss ich leider feststellen dass hier gar nichts funktioniert.
Wie revisioniert ihr denn?
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ehli1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber Ehli ...
Du musst nur googlen und findest dies hier.
Es wird alles mit Workgroup besser.
Gruß Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Das könnt Ihr auch tun.
Ehli1982
Inventor 2012 SP1
erstellt am: 07. Mai. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lbcad,
hast du meine ersten Beiträge richtig gelesen?
Also... Meine Vorgehensweise bislang ob richtig oder falsch weiß ich leider nicht, da keine Erfahrung.....
1. Erstellung eines Bauteils + Zeichnung (.dwg), keine (.idw)
2. Einchecken in den Vault Workgroup 2012, dadurch automatische  Kategoriesierung in Kategorie Konstruktion. Hinter Kategorie Konstruktion steckt die Erhöhung des Revisionsindexes (-,A,B,C, etc.)
Das heisst Status (-), weil die Revisionstabelle auf der Vorlage drauf ist.
3.Status beider Dateien switchen von "In Bearbeitung" auf "Freigegeben"
4.Bei Änderung/Revisionierung Status switchen von "Freigegeben" auf "In Bearbeitung", jetzt haben meine Dateien automatisch die Revision "A" bekommen. Revision ist jetzt also nicht mehr "-".
5. Auschecken
6. Entsprechende Bearbeitung der Dateien.
7. Dateien einchecken
8. benutzerdefinierte iPropertie "Revisionsbeschreibung" unter "Eigenschaften bearbeiten Button" ausfüllen
9. Befehl "Eigenschaften synchronisieren" ausführen
10.Zeichnung auschecken und Revisionstabelle mit Befehl "Mit Vault Daten füllen" betätigen
Hier geht es schon los....
In der Revisionstabelle ist die "Revisionsbeschreibung" ein statischer Wert. Die Revisionsbeschreibung wird erst richtig mit den Daten aus dem Tresor gefüllt, wenn ich den Haken bei "statischer Wert" entferne. Der Befehl "Mit Vault Daten füllen" sagt mir: Revisionstabelle ist bereits auf dem neuesten Stand.
Kann ja nicht sein denn die Revisionsbeschreibung fehlt doch noch.
Also ich nehme den Haken bei statischer Wert raus und alles wird richtig angezeigt.
11.Einchecken und Status "Freigegeben" wählen.
12. Status "In Bearbeitung" nehemen, somit Revision (B,C,D oder was auch immer) produziert.
13.Revisionsbeschreibung eingeben, synchronisieren, Zeichnung auschecken
14. Befehl "Mit Vault Daten füllen" und was macht er.....
Ja er lösch die erste Zeile meiner Tabelle sprich REV A schreibt anstatt dessen REV B rein. Und wieder ist das Feld Revisionsbeschreibung ein statischer Wert und die Beschreibung fehlt. Bei Herausnahme des Hakens taucht diese wieder auf. AAAAAABBBBBEEEERRR: Es werden immer die vorherigen Zeilen in der Tabelle überschrieben.
Ich habe tausend Viedeos bei youtube angesehen in denen immmer alle Zeile stehen bleiben und das möchte ich auch. Also eine Verfolgung der Revisionshistorie auf der Zeichnung und ich möchte auch nicht den Haken irgendwo rausnehmen etc...
Kannst du mir nicht irgendwie weiterhelfen dabei????
Was mache ich bloß alles falsch. Ein kleines Viedeo, wie du das handhabst wäre mir das liebste, aber ich weiß das das viel Arbeit ist und schon ziemlich frech wäre dich darum zu bitten.
Ich komme nicht dahinter, wo meine Fehler liegen.
Übrigens für Vault haben wir eben das Update1 und alle zu findenden Hotfixes installiert.
Jetzt hab ich mir meinen Kummer von der Seele geschrieben...
Gruß Ehli
e-moog
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von e-moog an!   Senden Sie eine Private Message an e-moog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e-moog
win7/64 / core i5 / 8gb-RAM / HD4000 / Inventor Pro 2014 SP1 / Vault Professional 2014 SP1
erstellt am: 01. Dez. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ehli1982 10 Unities + Antwort hilfreich
*AltesZeugHervorkram...
ich versuche hier gerade die von ADSK beworbenen automatismen bei den revisionen anzuwenden, habe identisches vorgehen wie ehli probiert und stehe völlig im wald:
1. intuitiv ist hier garnichts.
2. fehlermeldungen hat der riddler getextet, wie es scheint.
3. die hilfe ist unter aller kanone (typisch beim vault, ich weiss).
4. keine quelle biete hinreichend infos - selbst die dev-blogs haben scheinbar nichts sinnvolles.
bisher habe ich den eindruck das feature ist ein reiner reklame-witz und ich ärgere mich furchtbar, dass ich geglaubt hatte, man könnte das wirklich nutzen.
...genug gejammert.
hat hier jemand einen vault im einsatz, bei dem die automatischen revisionstabellen wirklich funktionieren?
in dem fall bitte ich hiermit um wortmeldung und ggf. auch um hilfe...
vielen dank im voraus!
sebastian
[Diese Nachricht wurde von e-moog am 01. Dez. 2013 editiert.]
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
erstellt am: 01. Dez. 2013 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ehli1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir haben den Vault 2014 Pro im Einsatz und nutzen die Vault Revisionstabelle. Das funktioniert einwandfrei.
Wo ist denn genau Dein Problem?
Christian
Technischer Produktdesigner / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau ? Maschinenbautechniker (Konstruktion) AutoCAD Mechanical / Autodesk Inventor bzw. Konstrukteur Armaturen / Regelungstechnik (w/m/d)
Energiesparende Lösungen für die Indus­trie und die tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüstung: Dafür steht die Baelz-Gruppe mit seinen rund 160 Mitarbeitern seit 1896 und hat so ein exzel­len­tes Know-how bei der Über­tra­gung von Wärme durch Was­ser, Dampf und Ther­malöl.
Baelz ist ein deut­sches Fami­lien­unter­neh­men mit Sitz in Heilbronn so­wie Nie­der­las­sun­gen an ver­schie­de­nen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Stand­or­ten....
e-moog
erstellt am: 04. Dez. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ehli1982 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte versucht, mit einem eigenen Schema die Tabelle zu füllen und bin immer wieder daran gescheitert, weil ich nicht erkennen konnte, welche Eigenschaften da wohin gemappt werden.
Ich traf immer wieder auf Eigenschaften, die man nicht mappen konnte oder die nicht in der inventorseitigen Auswahl auftauchten.
Zwischenzeitlich habe ich ein Video gefunden, in dem jemand wirklich simpel das "Default-Schema" für die Tabelle aktiviert und noch eine eigene Eigenschaft anfügt.
Ich hab dann ganz laienhaft das Video nachvollzogen und siehe da: es geht. Aber das ganze wirkt von der Verknüpfung her instabil auf mich, denn in der Konfiguration, von der Inventorseite her, lege ich nur per Name eine Spalteneigenschaft an, die sich dann bei Namensgleichheit verknüpft.
Wie auch immer:
Damit ist es nun gelungen und mein Problem erledigt. Es wird eine fortlaufende Revisionsliste erzeugt, die im Zusammenspiel vom Freigeber und dem Jobprozessor eine vollständige Automatisierung zulässt, wie es scheint. nun muss ich nur noch Restriktionen für den in die Tabelle zu übernehmenden Kommentar einbauen, damit dort geprüfter Inhalt eintrifft.
Trotzdem vielen Dank für das grundsätzliche Hilfsangebot.
