  Autodesk Vault
  Dateien umbennenen
Autor Thema:  Dateien umbennenen (2712 mal gelesen)
cad-katze
Sehen Sie sich das Profil von cad-katze an!   Senden Sie eine Private Message an cad-katze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-katze
erstellt am: 25. Apr. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
ich habe schon mal gesucht aber leider nichts gefunden. Vielleicht habt Ihr eine Idee.
Ich möchte gerne Dateien im Vault umbennen bekomme aber die Meldung das dies aufgrund der Tresorbeschränkungen nicht möglich ist.
Bei diesen Dateien handelt es sich um .dwf-Dateien mit der Anmerkung - Dateireferenz kann im übergeordneter Datei nicht umgewandelt werden (siehe Anhang).
Da wir immer mal wieder mit dem einchecken von den .dwf-Dateien Probleme haben, hab ich bedenken diese Meldung einefach zu übergehen.
Ist einem das auch schon mal untergekommen?
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-katze 10 Unities + Antwort hilfreich
warum DWF Dateien umbenennen?
Wenn ich das richtig sehe handelt es sich um die Visualisierungsdateien die zu einer Inventordatei gehört. Diese werden beim Umbenennen der Inventordatei umbenannt. Eine Visualiserungsdatei kann so nicht umbenannt werden, (was auch richtig ist)
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2014
Inventor 2014
Vault 2014
erstellt am: 30. Apr. 2012 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-katze 10 Unities + Antwort hilfreich
Katzi-Tatzi hat scho recht.
Beim Einchecken machen die Dateien manchmal Probleme wenn man die Originale umbenannt hat.
Visualisierungen einfach löschen und gut is :-)
SAP Business One Consultant (m/w/d)
BARTEC ? das sind rund 1.000 Mitarbeitende, die sich für innovative Lösungen in der Sicherheitstechnik engagieren. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte und Lösungen von BARTEC Explosionen und dienen der Sicherheit von Mensch und Umwelt. Zu den Kunden zählen vor allem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt....
cad-katze
erstellt am: 02. Mai. 2012 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe,
so habe ich es auch gemacht. Ich habe die verborgenen Dateien ausgeblendet, dann die Dateien umbenannt, ausgecheckt und Änderungen vorgenommen, alten .dwf gelöscht (wenn man die Rechte hat) und Dateien wieder eingecheckt. Wenn ich die falsch benannten .dwfs bestehen lasse wird beim einchecken gemeckert und alle dwfs nicht mit eingecheckt und das kann bei vielen Dateien ganz schön nervig sein.
