 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Revision zurücksetzen (6123 mal gelesen)
Ehli1982 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 59 Registriert: 17.06.2011 Intel Core 2 Quad CPU Q8200 2,33GHz 8GB Arbeitsspeicher Windows 7 Prof. SP1 64 Bit-Betriebssystem Inventor 2012 SP1 Autodesk Vault Workgroup 2012
erstellt am: 24. Apr. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wie kann man eine in anderen Baugruppen noch nicht verwendete Einzelteil "Revision" z.B. "C" wieder auf "Revision A" zurücksetzten? Ich benutze hier Vault Workgroup 2012... Und wie läuft die Geschichte mit "Versionen", ähnlich? Vielen Dank im voraus !!! Gruß Ehli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 25. Apr. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ehli1982
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi lbcad, erstmal vielen Dank für deine Antwort! Ich glaube grundsätzlich habe ich falsch gedacht!!! Denn es ist ja möglich das Modell und die Zeichnung unterschiedlich zu revisionieren, wie macht ihr das? Ist das empfehlenswert? Ich habe ein Modell gehabt, dass ich schon "freigegeben" habe. Nun wollte ich noch einen Dateianhang hinzufügen. Musste dadurch nun das Modell "In Bearbeitung" setzten um die Datei anzufügen. Resultat Revision wurde durch switchen von "freigegeben" auf "In Bearbeitung" entsprechend hochgesetzt. Nun mein Gedankenfehler: Ich habe jetzt durch diese Revisionierung nur an die Revisionstabelle auf der Zeichnung gedacht und wollte dort natürlich nicht "Dateianhang hinzugefügt" rein schreiben. Kann die Fertigung nichts mit anfangen. Nur die Revisionstabelle der Zeichnung greift ja nur auf die System Revision von Vault zu, also nur wenn ich die Zeichnung von "freigegeben" auf "In Bearbeitung" setze, richtig? Gruß Ehli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ehli1982
Hallo Ehli, für diese kleinen Änderungen gibt es halt die "Schnelländerung" auch "kleine Änderung" oder "Quick Change" genannt. Dabei mußt Du natürlich alle Abhängigen Dateien in "kleine Änderung" nehmen. Sonst geht das Gemeckere los. Ich hoffe, dass bei Euch der Workflow richtig konfiguriert ist. Das hilft dabei ungemein. Weiterhin gibt es ein kleines Tool für Vault Workgroup aufwärts: "Visual Lifecycle Status" Damit kann man diesen Workflow schön deutlich machen.
------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 25. Apr. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ehli1982
erstellt am: 25. Apr. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ist dieses Tool kostenlos und gibt es dafür eine Bedienungs bze. Installationsanleitung? So wie ich das verstehe muss das ja nicht auf dem Server installiert werden, oder? Zitat: Ich hoffe, dass bei Euch der Workflow richtig konfiguriert ist. Das hilft dabei ungemein. Wie kann ich das denn herausfnden? Vielen Dank erstmal für deine Antworten.... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ehli1982
Hallo Ehli, das Tool ist kostenlos und zum Installieren auf dem Client klickerst Du einfach auf Setup. Bedieungsanleitung in dem Sinne gibt es nicht. Aber auf der angegebenen Seite findest Du die notwendige Information. Die Konfiguration des Workflow wird "normalerweise" vom Administrator erledigt. In der Seite, die dieses neue Tool erzeugt, wirst Du darauf hingewiesen, was so die Einstellungen von einem Status in den anderen sind. Da kannst Du dann alle Übergänge kontrollieren. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Helferlein, Zitat: Original erstellt von Jürgen Kronas: Hallo, zu Beachten bei der Verwendung der Vault Revisionstabelle, Findet eine Revisionserhöhung bei der Schnellen Änderung statt, Egal ob zweite oder dritte Revision, Wird diese Änderung in die Revisionstabelle von Vault übernommen. Gruß Jürgen
Revisionen werden doch nur aus der Revisionierung der Zeichnung in die Revisionstabelle übernommen, oder? Nicht aus der Revisionierung des Bauteils ???!!! Oder verstehe ich das falsch?? Man kann doch Bauteil und Zeichnung getrennt von einander revisionieren ?? Oder müssen das Bauteil und die Zecihnung denselben Revisionsindex haben? @lbcad: vielen Dank für dieses super übersichtliche Tool. Es läuft auch ohne Verwendung des Key`s, oder muss ich diesen irgendwann irgendwo eingeben? Zur Konfiguration des Workflow.... Leider muss ich hier die administrativen Dinge übernehmen, ohne dies je gelernt zu haben. Sprich "Learning by doing".... Gibt es denn so gewisse Angaben, worauf grob beim Einstellen des "Workflow`s" geachtet werden sollte? Ich weiß das ist nicht mit ein paar Worten zu erklären, dennoch wäre ich für ein paar Tipps sehr dankbar !!! Gruß Ehli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ehli1982
erstellt am: 26. Apr. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jürgen Kronas: hHallo, stimmt, nur in der Zeichnung. Da du aber zuvor vo der Revisionierung der Zeichnung gesprochen hast, bin ich davon ausgegangen Du meinst die Zeichnung. Dann vergiss es. Gruß Jürgen
Sorry Jürgen, du hast völlig Recht mein Fehler.... Mal was anderes: Ich habe jetzt Probleme mit dem Wechsel der verschiedenen Statuen im Vault. Ich habe ein Bauteil eingecheckt(Anzeige kein Status) und sofort auf "freigegeben" gesetzt. Klappt alles soweit super. Nun die Zeichnung dazu eingecheckt(Anzeige kein Status). Soweit so gut. Jetzt möchte ich die Zeichnung auch auf den Status "freigegeben" oder irgendeinen anderen setzen und schon sieht man laut Bild im Anhang dass keine Statuen für die Zeichnung zur Verfügung stehen. Siehe Anhang .... Woran kann das liegen???? Gruß Ehli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ehli1982
| | SAP Business One Consultant (m/w/d) | BARTEC ? das sind rund 1.000 Mitarbeitende, die sich für innovative Lösungen in der Sicherheitstechnik engagieren. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte und Lösungen von BARTEC Explosionen und dienen der Sicherheit von Mensch und Umwelt. Zu den Kunden zählen vor allem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 26. Apr. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch doch unsere .dwg hat auch die Kategorie "Konstruktion". ich glaube es lag an dem Haken "Prüfen, ob abhängige, untergeordnete Dokumente den Status "freigegeben" haben. Neues Problem: Ich habe die Vault Revisionstabelle "mit Vault Daten füllen" gefüllt. Leider wird mir nur die letzte Revision angezeigt. Also die älteren werden überschrieben. Möchte gerne alle Revisionen in der Tabelle mit Beschreibung drin haben. Was läuft hier schief??? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
