  Autodesk Vault
  Physikalische iProperties in Vault auslesen
Autor Thema:  Physikalische iProperties in Vault auslesen (4005 mal gelesen)
A10s
Sehen Sie sich das Profil von A10s an!   Senden Sie eine Private Message an A10s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A10s
erstellt am: 13. Apr. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich teste gerade Inventor und Vault 2012.
Eine Frage: kann man im Vault die iProperties, die im Inventor unter Karteikarte "Physikalisch" stehen, auslesen?
Das sind zum Beispiel: Masse, Fläche,Volumen ....
Vielen Dank.
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 16. Apr. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A10s 10 Unities + Antwort hilfreich
Du erstellst Benutzerparameter im Inventor, diese werden den Vault Benutzerparametern zugeordnet.
=<mass>; =<volume>; =<SurfaceArea>  ( siehe Bild )
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
A10s
erstellt am: 16. Apr. 2012 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine Antwort.
Einziges was mir noch fällt, ist die Information, wie die anderen Variablen heißen.
Zum Beispiel wenn ich jetzt genauso die Schwerpunktwerte definieren will.
Es gibt wahrscheinlich eine Art Tabelle wo alle möglichen Variablen aufgelistet sind?
Masse  =<mass>, Volumen  =<volume>  etc.
Vilen Dank nochmal.
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 16. Apr. 2012 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A10s 10 Unities + Antwort hilfreich
ich öffne Ilogic im Inventor, dort bekomme ich die iProperties angezeigt, mit ihrem internen Namen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Biker24
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Biker24 an!   Senden Sie eine Private Message an Biker24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biker24
Inventor Prof. 2025.3
Vault Prof. 2025.3
Windows 11 Enterprise 23H2
AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor 4.50 GHz
64,0 GB RAM
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 576.02
erstellt am: 21. Mai. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A10s 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schließe mich mal an dieses Thema an.
Ich habe im Vault eigene Normteilbibliotheken erstellt z.B. ALUFIX-Teile. Beim Einfügen einiger Bauteile in eine Baugruppe ist mir aufgefallen, dass der Name nicht korrekt angezeigt wird, oder die Bauteilnummer noch nicht stimmt. Kann ich denn die iProperties im Vaultmanager irgendwo ändern? Habe noch keinen passenden Eintrag im Menü gefunden.
Auch ein auschecken der besagten Datei als Administrator bringt nichts. Beim Ändern der iProperties im Inventor kommt eine Fehlermeldung (Datei kann nicht geändert werden)
Das heist für mich, ich muss vor dem Einchecken eines Normteils 100% darauf achten, dass alle eigenschaften korrekt angegeben sind. das klappt doch nie. Man vergisst immer mal wieder was.
Biker24
erstellt am: 22. Mai. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A10s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab hier nochmal ein Bild gemacht.
Hab es geschaft, die notwendigen Eigenschaften im Vault darzustellen (gelb). Die für mich richtige Darstellung ist grün markiert, die falsche Darstellung ist rot markiert.
Leider kann ich nicht in die entsprechenden Felder klicken und den Text ändern. Geht das irgendwie?
Dazu muss ich sagen, die daten liegen in $/Bibliotheken/Normteile/ALUFIX
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro
NVidia Quadro K2200
Design Suite Ultimate 2014
Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 10. Jul. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A10s 10 Unities + Antwort hilfreich
in deiner Bibliothek wirst du keine Änderungen machen können. Dafür ist das ja eine Bibliothek, alle Teile sind schreibgeschützt.
Zum editieren solcher Teile entweder die Teile im Vault in den Workspace verschieben und dort auschecken und bearbeiten, einchecken und zurückverschieben.
Oder:
Du machst dir eine zweite Projektdatei in der die Ordner deiner Bibliothek nicht als Bibliotheksordner konfiguriert sind. Dann kannst du damit auch in der Bibliothek arbeiten.
Gruss Norbert
