  Autodesk Vault
  Dateinummerngenerator
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateinummerngenerator (2098 mal gelesen)
Konschdruierer
Sehen Sie sich das Profil von Konschdruierer an!   Senden Sie eine Private Message an Konschdruierer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konschdruierer
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
habe eine Frage bzgl dem Vault Dateinummerngenerator.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, mit Vault Dateinummern zu generieren, aber einen bestimmten Bestand an vergebenen Nummern, die schon existieren zu berücksichtigen?
Wäre für jeden Vorschlag dankbar.
Ich hab meine Ernährung umgestellt...
Die Chips stehen jetzt links vom Laptop
MarcelD.
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von MarcelD. an!   Senden Sie eine Private Message an MarcelD.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcelD.
Dell Precision M6600
Core i7
Nvidia Quadro 3000 mobile
16 GB Arbeitsspeicher
Win 7 64Bit
Inventor 2007-2013
Showcase 2012
Publisher 2012
Vault 2011,2012
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konschdruierer 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Vault Version wird eingesetzt? Und wie sieht der vergebene Bestand an Dateinummern aus?
Konschdruierer
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vault Professional 2012
es sind etliche Dateinummern schon vorhanden.
Unser Nummernkreis setzt sich folgendermaßen zusammen...
5= fest
0,2,4= Material (vordefiniert)
12-80= Zellenanzahl (freier Wert zwischen 12-80)
000-999= laufende Nummer
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) mit Schwerpunkt Digitalisierung und Automatisierung
Unser Familienunternehmen mit der Marke IDC® steht für Flexibilität, Innovation, Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein. Mit rund 100 Mitarbeitern entwickeln und fertigen wir seit über 40 Jahren Wälzlager und wälzlagerbasierte Baugruppen in kleinen bis mittleren Serien. Für Kunden aus unterschiedlichen Branchen entwickeln wir Lösungen für vielfältige technische Anforderungen.
Für unsere ...
MarcelD.
Core i7
Win 7 64Bit
Inventor 2007-2013
Showcase 2012
Publisher 2012
Vault 2011,2012
erstellt am: 12. Apr. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konschdruierer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einzige was mir dazu einfällt:
Du könntest unterschiedliche Nummernschemas erstellen die genau die Lücken in eurem Nummernkreis füllen. Sobald eine Lücke gefüllt ist, dann das nächste Nummernschema erstellen usw.
Stelle ich mir allerdings sehr mühsam vor  .
Nebenbei:
Vielleicht wäre es Sinnvoll sich mal über das verwendete Nummernschema zu unterhalten. Sprechende Nummer, so wie Ihr sie verwendet, ergeben in Verwendung mit Datenmanagement eigentlich keinen Sinn.
