  Autodesk Vault
  vorübergehend doppelte Dateien zulassen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  vorübergehend doppelte Dateien zulassen (2425 mal gelesen)
Tanne
Sehen Sie sich das Profil von Tanne an!   Senden Sie eine Private Message an Tanne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanne
Win7 64bit
Inventor 2011
Vault standart
erstellt am: 29. Mrz. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Vor dem arbeiten mit Vault:
Wir haben rund 10 GB Daten in einem Projekt. Es wurde immer nur mit einem Projekt gearbeitet.
Die meisten ipt und iam sind von einem Skelett abhängig, von einem einzigen ipt.
Nicht alle Daten in diesem Workspace sind 100% in Ordnung. Doppelte Dateinamen, fehlende Referenzen,
Skizzen die die abhängikeiten verloren haben...
Einen grossen Teil dieser Daten werden nicht mehr gebraucht.
Der Aufwand alle Daten zu bereinigen war nicht möglich. Der Aufwand wäre zu gross.
Nun kam der Vault.
Konzept vom Händler:
Alle vorhandenen Daten in den Arbeitsordner kopieren.
Wenn nun eine Baugruppe gebraucht wird, diese säubern und einchecken.
So wären dann nur sauber Daten im Vault.
Nun habe ich Daten im Arbeitsordner die Doppelte Namen haben. Dies kann ich nicht in den Vault einchecken.
Darf ich vorübergehend dem Vault erlauben, dass er doppelte Dateinamen annimmt beim einchecken.
Den Vault wieder umstellen. Dateien im Vault danach umbenennen?
Wenn ich aber die Dateien im Vault umbenannt habe, finden dann andere Baugruppen die noch nicht eingecheckt sind im lokalen Ordner, wenn nötig die umbenennten Dateien im Vault noch?
Gruss Dani
Wir haben in den Arbeitsordner laut unserem Händler, unser ganzes Workspace hineinkopiert. Ca. 10 Gb Daten.
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 29. Mrz. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dani,
Du kannst auch die Dateien im Arbeitsordner mit dem Designassistenten umbenennen. Ist evtl. jetzt bei Euch die elegantere Methode.
Das Zulassen der doppelten Dateinamen ist alternativ auch ein Weg. Es sollte aber penibelst darauf geachtet werden, dass die Umbenennungen auch gemacht werden und die Referenzen der Dateien anschließend auch stimmen.
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
Tanne
Win7 64bit
Inventor 2011
Vault standart
erstellt am: 29. Mrz. 2012 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Lothar
Besten dank für Dein Hilfe.
Alternative Version:
1)
Ob dann noch doppelte Dateien im Vault sind, kann ich ja gut herausfinden. Tresoreinstellungen "Dublikate suchen".
2)
Referenzen anschliessend stimmen...
Wie kann ich die kontrollieren? Einfach Baugruppe danach auschecken und hoffen dass dann alles gut geht?
Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit dass was schiefgeht?
Dani
Dani
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 30. Mrz. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanne 10 Unities + Antwort hilfreich
Vault hat mit doppelten Dateinamen kein Problem, intern wird jede Datei mit einem eindeutigen Schlüssel versehen !
Ein Problem kann nur dann auftauchen wenn du später die Daten mit der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV öffnest und die Dateiduplikate in deinem lokalemn Arbeitsbereich liegen.
Dann besteht das Risiko, das Inventor die falsche Datei auflöst.
Vault wird dir aber immer die richtigen Daten zur Verfügung stellen, sprich bei leerem lokalen AB werden die richtigen "Duplikate" in den lokalen AE übertragen (ausgecheckt oder abgerufen)
Die in deinem Fall ideale Vorgehensweise, ist:
- Duplikate zulassen
- Daten einpflegen
- Duplikate auflösen in dem man umbenennt
- übergeordnete BG auschecken und öffnen um die saubere Referenzierung sicher zu stellen.
Beste Grüße
SAP Business One Consultant (m/w/d)
BARTEC ? das sind rund 1.000 Mitarbeitende, die sich für innovative Lösungen in der Sicherheitstechnik engagieren. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte und Lösungen von BARTEC Explosionen und dienen der Sicherheit von Mensch und Umwelt. Zu den Kunden zählen vor allem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt....
Tanne
Win7 64bit
Inventor 2011
Vault standart
erstellt am: 30. Mrz. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für die Hilfe...
