  Autodesk Vault
  Idws mit überschriebenen Schriftkopf iPorperties als PDF speichern
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Idws mit überschriebenen Schriftkopf iPorperties als PDF speichern (925 mal gelesen)
TM-Horn
Sehen Sie sich das Profil von TM-Horn an!   Senden Sie eine Private Message an TM-Horn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TM-Horn
erstellt am: 27. Mrz. 2012 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle Vault-User,
ich bin auf der Suche nach folgender Funktion, kann mir jemand weiterhelfen?
Im Vault Explorer sollen in einem Ordner bestimmte .idw’s, durch den Anwender, mit der standard Vault funktionalität markiert werden. Nun soll die Funktion über einem Button oder über rechtsklick (Kontextmenü) gestartet werden. Es soll sich eine Eingabemaske öffen. In der sollen  5 Inventor iProperties als Eingabefelder angezeigt werden (Projektnummer, Firma, Ort, Land, Erstelldatum). Diese werden nun vom Anwender mit neuen Daten gefüllt (Das Feld Erstelldatum mit dem aktuellen Datum). Die Funktion muss nun die iProperties in der .idw überschreiben und diese dann als .pdf in ein frei wählbares Windows Verzeichnis speichern (Blattgröße soll auch erkannt werden). Nach diesem Vorgang müssen die iProperties wieder auf ihren ursprünglichen Wert zurückgesetzt werden. Wenn möglich kann das zurücksetzen auch durch ein schließen ohne speichern realisiert werden. Die vorhandenen iProperties, in den einzelnen .idw’s, können unterschiedlich sein (Erstelldatum).
Vielen Dank im Voraus
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
IV 2026.3 mit Vault Prof.
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 27. Mrz. 2012 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TM-Horn 10 Unities + Antwort hilfreich
programmieren läßt sich der Vault ab Vault-Workgroup.
Von da ab sollte das machbar sein.
Aber:
Diese Aufgabe ist nicht Standard. Es gibt bestimmt Leute, die das für Geld für Dich machen.
Ansonsten hilft nur hinsetzen und selber programmieren.
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 27. Mrz. 2012 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TM-Horn 10 Unities + Antwort hilfreich
bis zu einem gewissen Punkt kannst du das machen :
Datensätze markieren --> STRG-E --> es wird die Eingabemaske geöffnet (wenn deine Properties nicht erscheinen dann muß die Ansicht angepasst werden).
Plotten geht ab Vault Colloboration übers Menü.
Zurücksetzen der Eingaben über alte Version.
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
TM-Horn
erstellt am: 27. Mrz. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe es jetzt versucht wie von Husky beschrieben,
Die Änderungen kann ich auch vornehmen, allerdings werden diese
nicht in der Zeichnung übernommen. Nur in Vault auf der rechten
Seite sind diese sichtbar.
Fehlt hier noch ein Schritt um diese in die Zeichnung zu bekommen?
