  Autodesk Vault
  wieviele idw pro iam
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wieviele idw pro iam (912 mal gelesen)
Tanne
Sehen Sie sich das Profil von Tanne an!   Senden Sie eine Private Message an Tanne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanne
Win7 64bit
Inventor 2011
Vault standart
erstellt am: 26. Mrz. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir arbeiten inzwischen mit IV 2011 und mit dem passenden Vault dazu.
Mit dem Vault arbeiten wir nun seit ca. 30 Tagen.
Nun wurde uns vom Support gesagt,dass pro Baugruppe nur eine ableitung vorhanden sein darf.
Wenn 2 Ableitungen vorhanden sind könnte sonst im schlimmsten fall die Datenbank zerstört werden. Ist dies richtig?
Wie ist in jedem Fall der richtige Workflow,  wenn ich pro Baugruppe 2 Idw habe und dies alles einchecken will?
Unsere Baugruppen ( Baugruppe=neuer Artikel=neues Produkt) sowie deren Bauteile sind alle von einem und demselben Skelett abhängig. Bauteile und Baugruppen (abhängikeiten.
Skelett ist ein ipt in dem eine Excel eingebettet ist.
Besten dank für eure Hilfe.
Dani
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Mrz. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanne 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anzahl der IDWs je Baugruppe oder Teil sollte egal sein .... es sollte bloß darauf geachtet werden, das verschiedene Dateinamen verwendet werden.
  - Thomas -
Tanne
Win7 64bit
Inventor 2011
Vault standart
erstellt am: 26. Mrz. 2012 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Thomas
Danke für die Antwort.
Du meinst die Dateinamen der Idw.s? (doofe Frage muss mir aber sicher sein :-))
Dani
CADmium
erstellt am: 26. Mrz. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanne 10 Unities + Antwort hilfreich
überhaupt sollte man im Vault keine doppelten Dateinamen verwenden . Irgendwas in der Datenbank muss ja eindeutig sein
  - Thomas -
Tanne
Win7 64bit
Inventor 2011
Vault standart
erstellt am: 26. Mrz. 2012 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Thomas
Das machen wir eigentlich auch so.
Dani
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 27. Mrz. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanne 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Einstellung auf Eindeutig Dateinamen steht, dann ergibt sich das automatisch.
Die Datenbank geht davon nicht kaputt.
Grundsätzlich finde ich die Vorgabe aber richtig. Es lassen sich ja mehrere Blätter pro Ableitung erzeugen !
Tanne
Win7 64bit
Inventor 2011
Vault standart
erstellt am: 27. Mrz. 2012 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber es entsteht auch kein Nachteil wenn 2 idw für eine Baugruppe vorhanden sind?
Man kann mit 2 idws arbeiten, pro Baugruppe?
Gruss Dani
CADmium
erstellt am: 27. Mrz. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanne 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja .. kann man. Technisch ist das egal. Der Rest ist eine Frage der betrieblichen Organisation.
  - Thomas -
Tanne
Win7 64bit
Inventor 2011
Vault standart
erstellt am: 27. Mrz. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanne 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich danke Euch allen für das Feedback. Tolle Sache diese Forum und tolle Leute die dahinterstehen....
Besten Dank
