 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Biblithek in normalen Ordner umwandeln? (1198 mal gelesen)
Kuzzi Mitglied CADer
 Beiträge: 61 Registriert: 23.11.2010
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man in dem Tresor einen Bibliotheksordner in einen normalen umwandeln, damit die Bauteile nicht mehr schreibgeschützt sind? Gruß Kuzzi [Diese Nachricht wurde von Kuzzi am 16. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 Nvidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2011 SP1 Vault 2011 SP2 auf XP-Pro32
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuzzi
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weil zum einem, bei uns jeder sog. Bibliotheksordner ein eigenes Projekt ist, aber die Bauteile eigentlich keine Bibliotheksteile sind aber vom Vrogänger so angelegt wurden und wir jetzt mit dem Schreibschutz der BO probleme haben. Grß kuzzi [Diese Nachricht wurde von Kuzzi am 16. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuzzi
hmm, mein Bauch sagt mir, dass du nicht versuchen solltest, irgendwie herum zu flicken. Besser du löst es richtig und nutzt Vault so wie er gedacht ist. Würde heißen: verschiebe die entsprechenden Teile in den normalen Arbeitsbereich. Aber ich bin nicht 100% sicher, vielleicht kann sich jemand anderes auch nochmal äußern. Grüße /Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuzzi
Halo, ein direktes Umwandeln geht nicht. Du kannst die Dateien im Vault verschieben. Aus dem Bib Ordner in einen normalen Ordner. Geht bei Vault 2012 ohne das Erstellen einer neuen Version. Das hängt natürlich von der Anzahl ab. Sind es tausende von Bib Teilen ist es etwas mühsam. Einfach mal testen. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, habe es so eben versucht, aber da die BG in versch. Projekten liegen geht es nicht, es kommt eine Fehlermeldung das die BT auf die Abhängigkeitn nicht zugreifen können und die aktion wird abgebrochen. Danke trotzdem für den Versuch. Gruß kuzzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d) | Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle. Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten.... | | Anzeige ansehen | |
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 16. Mrz. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuzzi
Hallo, da stimmt deine Projektdatei nicht. Oder deine Daten sind gesperrt ... du arbeitest mit Vault "pur" ? Dann liegen ein paar BGs in Bib-Ordnern. Also nicht blindlings versuchen zu verschieben sondern in deiner Hierachie deiner Referenzierung von oben nach unten ! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
