  Autodesk Vault
  Update
Autor Thema:  Update (923 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
erstellt am: 14. Mrz. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir hier jemand die Angst vor einem Update nehmen?
Ich habe hier als einziger Inventor 2011 und Vault 2011 im Einsatz.
Im Tresor liegen die Dateien ja nicht wie z.B. im Windows-Explorer. Was ich meine ist, daß man die Dateien nicht sieht und anklicken kann.
Wo der der Tresor in der Verzeichnisstruktur liegt weiß ich nicht(irgendwo auf C:\).
Wenn jetzt auf Inventor 2012 aufgerüstet wird, muss auch auf Vault 2012 upgedated werden. Ich fürchte den Tresor nicht wieder zu finden.
Wie komme ich in der neuen Version wieder an die alten Tresordateien, oder ekennt das Update den Tresorort evtl. selber?
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
Nvidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2011 SP1
Vault 2011 SP2 auf XP-Pro32
erstellt am: 14. Mrz. 2012 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gusel,
als erstes musst du unbedingt ein Backup machen! Das geht mit der ADMS- Konsole. Am besten auf eine USB- Platte und die dann abstöpseln. Das ist die Lebensversicherung für den Fall, dass du ganz viel falsch machst.
Ich persönlich bin sogar von der überängstlichen Sorte und habe noch ein zweites Backup vom Vortag an anderer Stelle.
Wenn du die neue Version installierst, erfolgt die Einbindung normalerweise im Verlauf der Installation automatisch. Das Backup wird dafür nicht benötigt. Dabei werden die Datenbanken (mdf+ldf) aber nicht die ipt/iam/idw usw. auf die neue Version migriert.
Du solltest aber nach der Installation die CC- Teile - falls vorhanden mit dem Aufgabenplaner migrieren. Als Bibliotheksteile definierte Teile ebenfalls. Sieh dir auch anschließend das Logfile an, es gibt eigentlich immer die eine oder andere Datei, die eine individuelle Behandlung wünscht.
Wenn du irgendwelche Autostart- Makros programmiert hast, können die stören.
Für die ganze Aktion würde ich mindestens einen ganzen Tag einplanen.
Viel Glück
Kuddelvonneküst
P.S: Die Voraussetzungen Hardware/BS hast du ja sicherlich geprüft und die Installationshinweise gelesen?
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
[Diese Nachricht wurde von Kuddelvonneküst am 14. Mrz. 2012 editiert.]
gusel1
erstellt am: 15. Mrz. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die ADMS-Console ist ein Mutmacher. Vielen Dank!
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
12GB RAM
2x20"@1600x1200
AIS2011 SP1
erstellt am: 15. Mrz. 2012 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gusel,
du kennst die ADMS- Konsole nicht? Vermute ich richtig, dass du gar keine regelmäßigen Backups machst? Ziemlich mutig von dir...
Das einfache Kopieren des Filestores ist nämlich nicht nur unzureichend, sondern im Zweifel überhaupt nicht wiederherstellbar. Ein Backup mußt du zwingend mit dem ADMS, nämlich mit der Konsole oder mit Hilfe einer Batchdatei machen. Die Datensicherung mittels Batchdatei steht in der ADMS- Hilfe beschrieben.
Grüße/Kuddelvonneküst
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) mit Schwerpunkt Digitalisierung und Automatisierung
Unser Familienunternehmen mit der Marke IDC® steht für Flexibilität, Innovation, Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein. Mit rund 100 Mitarbeitern entwickeln und fertigen wir seit über 40 Jahren Wälzlager und wälzlagerbasierte Baugruppen in kleinen bis mittleren Serien. Für Kunden aus unterschiedlichen Branchen entwickeln wir Lösungen für vielfältige technische Anforderungen.
Für unsere ...
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Mrz. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
das einzigste wo vor man keine Angst haben muß ist ein Update ....
wenn man die richtigen Backups hat.
- Backup ziehen so wie von Kuddel beschrieben
- auf seperates Speichermedium kopieren !
- Update anwerfen. Nette Kleinigkeit du brauchst in zukunft SQL2008 kein Problem wenn du mit der Express-Variante arbeitest ...
