  Autodesk Vault
  Freigegebene Datein verschieben
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freigegebene Datein verschieben (2694 mal gelesen)
GWindisch
Nachrichtenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von GWindisch an!   Senden Sie eine Private Message an GWindisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWindisch
Inventor 2021
Vault Prof
WIN 10 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider sind einige freigebene Dateien (ipt und idw) nicht
in den richtigen Ordnern (durch Fehler von uns).
Wie kann man solche Dateien verschieben ohne,
entweder ohne Freigabe oder mit Freigabe aber ohne
das die Revision raufgezählt wird?
ounben
EDM
Sehen Sie sich das Profil von ounben an!   Senden Sie eine Private Message an ounben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ounben
erstellt am: 13. Mrz. 2012 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Variante 1:
Ich kann auf meiner Umgebung mit dem Administrator Dateien verschieben. Mit den anderen Gruppen/Benutzern geht es nicht. Sind in den Dateieigenschaften per Default nicht berechtigt, dazu bei freigegebenen Daten.
Variante 2:
"Schnelländerung" bei der jede Datei in der Bauteilstruktur auf den Status gesetzt wird. Dann können die Dateien verschoben werden und anschliessend ohne Revisionserhöhung wieder freigegeben werden.
Variante 3:
Lass die Dateien dort und erstelle eine Verknüpfung
Gruss bou
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 14. Mrz. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde einen Benutzer zum Umstrukturieren verwenden. Dieser Benutzer hat das Recht im Lebenszyklus auf den Status Freigegeben. (Lesen, Ändern) Dieser kann verschieben.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
GWindisch
Inventor 2021
Vault Prof
WIN 10 64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Variante 1 unser Admin hat scheinbar die Rechte nicht
die 1. Fa. die uns das eingerichtet hat war nicht sehr kompetent
Benutzer zum Umstrukturieren haben wir gefunden
ist vielleicht die einfachste Lösung
Schnelländerung  wäre das ein eigener Freigabeprozess
Vielen Dank
