  Autodesk Vault
  Bauteilnummer in Vault anzeigen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteilnummer in Vault anzeigen (1644 mal gelesen)
GWindisch
Nachrichtenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von GWindisch an!   Senden Sie eine Private Message an GWindisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWindisch
Inventor 2021
Vault Prof
WIN 10 64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2012 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wollen die Bauteilnummer im Vault angezeigt haben
Bezeichnung funktioniert aber finden im Vault nicht
die Bauteilnummer.
Vielleicht liegt es auch daran das wir die Zuordnung Bauteilnummer vom Bauteil nicht richtig eingestellt haben.
Wir möchten den Namen des Bauteils (Bezeichnung bisher) in die Bauteilnummer, die ebenfalls schon vergeben ist, umbenennen.
Kann mir jemand helfen?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 12. Mrz. 2012 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteilnummer und Bezeichnung - im Inventor sind das Standard-Iproperties "Bauteilnummer" (Part Number)  und "Bezeichnung" (Description)
Im Vault werden diese standardmäßig unter "Teilenummer" und "Beschreibung" gemappt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
GWindisch
Inventor 2021
Vault Prof
WIN 10 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2012 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sehen nur bei Zeichnungen die Teilenummern
leider nicht bei IPT und IAM.
Wo kann hier der Fehler liegen?
