  Autodesk Vault
  Normteilenamen ändern in VAULT
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normteilenamen ändern in VAULT (1601 mal gelesen)
schmidts-pit
Sehen Sie sich das Profil von schmidts-pit an!   Senden Sie eine Private Message an schmidts-pit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidts-pit
AutoCAD 2010
Inventor 2010 / Vault
UG NX4 / Solidworks 2011
WIN7 64Bit
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Wir haben die Daten und Normteile im VAULT und möchten gerne, dass z.B. die Schrauben zusätzlich unsere SAP-Nummer mit drin haben. Sei es in den Properties und im Namen der im Strukturbaum erscheint. Der Teilename *.ipt kann ruhig bleiben.
Ich hab schon mal ne Projektdatei VAULT-BIBLIOTHEK angelegt und bekomme so auch andere "Normteile" in den Content Center rein. Aber das Ändern von den richtigen Normteilen lässt mir das System nicht zu.
Geht das überhaupt?
Peter
schmidts-pit
AutoCAD 2010
WIN7 64Bit
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Ich hab zwar jetzt eine Projektdatei "Normteile" eingerichtet die unter Inventor die Content Center-Dateien öffnet. Ich dort unter IV die Properties und den Namen ändern kann.
Alles soweit ok.
Aber  ....  gibt es eine Möglichkeit das Ganze aus dem VAULT heraus zu machen? Sprich Teilenummer und Beschreibung ändern und zurück in die *.ipt zu syncen?
Peter
Technischer Konstrukteur (m/w/d)
RATIONATOR ist ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen, das seit mehr als 50 Jahren besteht und auf die Herstellung flexibler Abfüllanlagen mit modernster Servo-Technik für kosmetische Produkte spezialisiert ist. Wir arbeiten stetig an der Weiterentwicklung sowie Optimierung unserer Anlagen. Die Spitzentechnologie unserer Maschinen und Anlagen ist allerdings nur durch die Qualifikation und Motivation unserer Mitarbeiter möglich....
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 13. Feb. 2012 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
beschäftige Dich mal mit dem Thema "Content Center Editor".
Kurz gesagt:
Du kannst Normteilbibliotheken in eine eigene Library kopieren und dort editieren. Da änderst Du einmal die Tabelle, nach deren Vorgaben die Normteile erstellt werden. Dann kannst Du - wenn das alles nach Deiner Zufriedenheit definiert ist, in den Assemblies, wo die Normteile verbaut sind "Update CC-Teile" sagen und schon ist alles im grünen Bereich.
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
