  Autodesk Vault
  Eindeutige Dateinamen
Autor Thema:  Eindeutige Dateinamen (1243 mal gelesen)
NiklasG
Sehen Sie sich das Profil von NiklasG an!   Senden Sie eine Private Message an NiklasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NiklasG
erstellt am: 08. Feb. 2012 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Vault (2012) ist bei uns auf "Eindeutige Dateinamen erzwingen" eingestellt.
Jetzt sind bei uns einige Konstrukteure dabei, die mit dem Gestellgenerator ab und an arbeiten, was in Ordnung ist mit obiger Vault Einstellung aber zum Konflikt führt.
Gibt es Einstellmöglichkeiten das Problem zu lösen, ohne "Eindeutige Dateinamen erzwingen" komplett zu  deaktivieren. Vault kann zwar mit gleichen Namen umgehen, wir möchten die besagte Einstellung aber gerne beibehalten.
Danke im voraus.
Technischer Produktdesigner / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau ? Maschinenbautechniker (Konstruktion) AutoCAD Mechanical / Autodesk Inventor bzw. Konstrukteur Armaturen / Regelungstechnik (w/m/d)
Energiesparende Lösungen für die Indus­trie und die tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüstung: Dafür steht die Baelz-Gruppe mit seinen rund 160 Mitarbeitern seit 1896 und hat so ein exzel­len­tes Know-how bei der Über­tra­gung von Wärme durch Was­ser, Dampf und Ther­malöl.
Baelz ist ein deut­sches Fami­lien­unter­neh­men mit Sitz in Heilbronn so­wie Nie­der­las­sun­gen an ver­schie­de­nen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Stand­or­ten....
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 08. Feb. 2012 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiklasG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, man kann beim Gestellgenerator die Dateinamen anpassen und auch den Speicherort. Einfach mal suchen gehen. herzlich Sascha
