  Autodesk Vault
  nur idw.dwf publizieren
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  nur idw.dwf publizieren (1455 mal gelesen)
CADZCHEN
Sehen Sie sich das Profil von CADZCHEN an!   Senden Sie eine Private Message an CADZCHEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADZCHEN
IV2012 SP1 Productstream/Vault 2012, WIN7
Inten Xeon 3,2 Ghz, 8 GB RAM, Nvidia FX 560
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich habe im Vault 2010 die Möglichkeit, meine Visualisierungsanhänge benutzerdefiniert einzurichten.
Allerdings möchte ich die iams und ipts gar nicht publizieren, sondern nur die idws.
Hab in den Tresoroptionen schon alle Haken herausgenommen, aber es wir immernoch das Modell publiziert.
Der Server und die Datensicherung werden damit unnötig belastet.
Hat jemand eine Idee ?  Ich bin der Meinung schon alles durchsucht zu haben, finde aber keine passende Option.
Thx
--=== schöne Grüsse...Tobi ===--
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 27. Jan. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZCHEN 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wüßte keine Möglichkeit.
Außer du erstellst die DWF beim einchecken, dann könntest du es manuell steuern, ist aber nicht sonderlich praxistauglich.
Mich persönlich hat das bisher nicht gestört, oft bin ich ganz froh das ich auch das Modell-DWF zur Hand habe. Den zusätzlich verbratenen Speicher kann man bei der üblichen Größe der DWFs verschmerzen, bleibt noch die Belastung der CPU.
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Pro.File 8.4,
Dell T3600
M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 30. Jan. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZCHEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du bei den Publizierungsoptionen in Vault 2010 schon die Option das Verhalten beim Einchecken entsprechend zu definieren (siehe Bild)?
Sollte unter den Tresoreinstellungen zu finden sein.
Beste Grüße
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 30. Jan. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZCHEN 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es keine Möglichkeit.
Ich würde generell keine DWF publizieren. Bei IDWs in die Vorschau gehen und "von Hand" die DWF für die IDWs erstellen.
Allerdings bin ich auch der Meinung, DWF s stören nicht, ist von der Datenmenge kein Problem.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
CADZCHEN
erstellt am: 30. Jan. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank an alle.
Ja, ich habe diese Einstellungen im Vault schon betrachtet, und alle Haken gesetzt. Funktioniert aber nicht.
Es ist nur so, dass wir die Zeichnungen mit dem ERP-System von Hand verknüpfen müssen. Also nur die idws, die Modelle sind ja in der dwf ohnehin dabei, deshalb wollte ich das Publizieren von weiteren Modellen vermeiden.
Wenn es leider keine Möglichkeit gibt, muss nach Ende des Projektes eben bereinigt werden.
Ich danke Euch, evtl kommt ja doch noch eine Möglichkeit.  CUSee You
[Diese Nachricht wurde von CADZCHEN am 30. Jan. 2012 editiert.]
SAP Business One Consultant (m/w/d)
BARTEC ? das sind rund 1.000 Mitarbeitende, die sich für innovative Lösungen in der Sicherheitstechnik engagieren. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte und Lösungen von BARTEC Explosionen und dienen der Sicherheit von Mensch und Umwelt. Zu den Kunden zählen vor allem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt....
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 31. Jan. 2012 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZCHEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
das Verknüpfen mit unserem ERP läuft zum Glück automatisch.
