  Autodesk Vault
  Automatisches Abrufen des Tresors ohne Vaultexplorer etc.
Autor Thema:  Automatisches Abrufen des Tresors ohne Vaultexplorer etc. (3826 mal gelesen)
mikromeister
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von mikromeister an!   Senden Sie eine Private Message an mikromeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikromeister
IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 11. Dez. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache immer fleissig Backups vom Tresor mit der Backupfunkton.
Trotzdem möchte ich gerne zusätzlich z.B. 1x die Woche alle Dateien in "Klartext" auf ein NAS-Laufwerk kopieren.
Sollte mal was richtig schief laufen, habe ich zumindest alle Dateien lesbar vorliegen und könnte sie auch ohne Vault verwenden.
Das soll also dann so aussehen, wie wenn ich den gesamten Tresor auf meinen Workspace runterladen würde, nur eben automatisch und aufs NAS.
Hat jemend eine Idee wie man sowas hinbekommt?
Auf den NAS Laufwerk läuft ja kein Programm.
Möglich wäre auch, wenn der Arbeitsrechner automatisch alles runterlädt und dann die Dateien erst in einem zweiten Schritt aufs NAS schiebt.
Damit könte ich leben.
[Diese Nachricht wurde von mikromeister am 11. Dez. 2011 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
starte von einer Arbeitstation das Tool Vaultmirror. Liegt auf der Server DVD, eventuell runterkopieren.
- Username: Dein Anmeldename
- Password: dein Passwort
- Server: der Name deines Vault-Servers
- Vault: der Name deines Tresors
- MirrorFolder: dein Ziel. Hier dein NAS.
Run Full Mirror erzeugt ein komplettes Abbild
Partial Mirror überträgt alle Änderungen
Einzigster Punkt: Dein NAS sollte nicht zu langsam sein.
mikromeister
Dipl.Ing
erstellt am: 13. Dez. 2011 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Husky,
Vaultmirror war ein guter Tipp.
Der kann im Prinzip genau das was ich brauche.
Bleibt nur noch das Problem, dass ich ihn nicht per dos skript zum starten bekomme.
Das nackte Programm schon, aber nicht mit den Kommandozeilen-Optionen.
Macht nur ein neues Fenster auf und nichts passiert.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 13. Dez. 2011 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gibts die Quellen http://justonesandzeros.typepad.com/blog/2010/01/vault-mirror.html
Das sollte funktionieren:
VaultMirror.exe -FullMirror -U administrator -P xxxx -S Inventor -V Inventor -F \\Inventor\Vaultmirror -L Full.log
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
mikromeister
Dipl.Ing
erstellt am: 16. Dez. 2011 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VaultmirrorPartial.txt
VaultmirrorfürDummies.pdf.txt
Vaultmirror kann wirklich alles was ich für ein Klartextbackup brauche und ist dabei blitzschnell. Ausserdem läuft es im Hintergrund ohne den Vault zu stoppen.
Nachdem ich mich als Computerlaie redlich mit dem Script, der Anleitung und den Tipps geplagt habe, will ich das Ergebnis hier für alle narrensicher aufbereitet vorstellen.
Ich benutze das Skript im Anhang indem ich es als .bat abspeichere und aus dem Aufgabenplaner heraus aufrufe.
Die Fullmirror Version lasse ich wöchentlich laufen, um ein komplettes Backup zu einem definierten Datum zu haben.
Die Partialmirror Version läuft täglich und sichert so den neuesten Stand.
Ist der neueste Stand allerdings defekt ohne dass ich es merke, wird die defekte Version gespeichert.
Ist die Festplatte voll, lösche ich händisch alle alten partiellen Backups und z.B. jedes 2. Vollbackup
Mist, die schöne Anleitung geht nicht auf den Server. Weder als txt noch als pdf noch als jpg.
Schade um die viele Mühe
[Diese Nachricht wurde von mikromeister am 16. Dez. 2011 editiert.]
Technischer Konstrukteur (m/w/d)
RATIONATOR ist ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen, das seit mehr als 50 Jahren besteht und auf die Herstellung flexibler Abfüllanlagen mit modernster Servo-Technik für kosmetische Produkte spezialisiert ist. Wir arbeiten stetig an der Weiterentwicklung sowie Optimierung unserer Anlagen. Die Spitzentechnologie unserer Maschinen und Anlagen ist allerdings nur durch die Qualifikation und Motivation unserer Mitarbeiter möglich....
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
Nvidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2011 SP1
Vault 2011 SP2 auf XP-Pro32
erstellt am: 20. Dez. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mikromeister:
könnte am "ü" in "...für..." im Dateinamen liegen
Grüße /Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
