  Autodesk Vault
  Vault Professional und Mechanical 2011
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault Professional und Mechanical 2011 (1855 mal gelesen)
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
Win7 x64, Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2014, Vault Professional 2014;
CAD 2014 Serie in Arbeit
erstellt am: 06. Dez. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben Vault Professional 2012 installiert und mit Inventor 2011 am laufen. Paßt alles.
Was muß ich tun, um - zunächst mal testweise - dem Vault Client beizubringen, dass er auch Mechanical 2011-Dateien ein- und auschecken kann? Wie bekomme ich ein Vault Menü in die Mechanical Oberfläche? Ich möchte einfach mal prüfen, wie das im 2D Bereich ablaufen würde.
Kann mir jemand helfen?
Auf der Support Seite für Mechancial gibt es jetzt ein Vault 2012 Client Update für AutoCAD 2011 respektive Mechanical 2011. Das Paket wiegt über 1 GB. Wäre das das richtige Werkzeug? Macht mir diese Installation einen neuen Vault Client drauf?
Stephan
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
erstellt am: 09. Dez. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Das Vault 2012 Client Update für AutoCad 2011 (gibt es übrigens auch für Inventor 2011) erlaubt dem Client im AutoCad/Mechanical sich übergaupt am Vault-Server 2012 anzumelden. Ohne dieses Update kann sich das AutoCad 2011 nur am Vault-Server 2011 anmelden.
Also, wenn Vault-Server 2012 ist:
entweder auch AutoCad 2012 (würde ich empfehlen)
oder Vault 2012 Client Update für AutoCad 2011.
Gruss, Norbert
Stephan 3
erstellt am: 09. Dez. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Norbert.
Das heißt, ich war schon auf dem richtigen Weg, oder? Dieses dicke Softwarepaket was tut das? Baut es mir den bereits installierten Vault Client um, sodass er auch Mechanical verwalten kann? Oder hat die Installation auch auf die Servereinstellungen einen Einfluss?
Um Inventor 2011 mit Vault 2012 zu betreiben, haben wir das Client Update wie du beschrieben hast, installiert. Es hat rund 33 MB. Es läuft alles zur Zufriedenheit. Warum hat das obige Paket über ein GB? Deswegen bin ich mir hier nicht sicher, ob ich die Installation laufen lassen soll.
Kannst du dich nochmal melden? Danke.
Stephan
Norbert Saremba
erstellt am: 13. Jan. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
sorry - viel Zeit ins Land gegangen . . .
Nein, das Vault 2012 Client Update for AutoCAD 2011
heißt:
acm2011update2x64.msp ist vom o8.06.2011 und hat 24.052 KB.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17162612&linkID=9240618
Gruss Norbert
Norbert Saremba
TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro
NVidia Quadro K2200
Design Suite Ultimate 2014
Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 13. Jan. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
oh, sorry
du hast Recht, das Vault2012 addin ist so groß.
Gruss, Norbert
Stephan 3
erstellt am: 16. Jan. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke Norbert. Ich werde das bei Gelegenheit mal testen.
Stephan
