  Autodesk Vault
  Konstruktion kopieren - manchmal etwas problematisch ;)
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konstruktion kopieren - manchmal etwas problematisch ;) (2408 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 22. Nov. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Situation:
Es gibt eine iam, die ist auf einer idw angezogen - wenn ich die idw mit Konstruktion kopieren in Vault kopiere, klappt alles wunderbar (Dateinamen werden verändert!). Wenn ich jetzt eine weitere Baugruppe aus dem Alt-Auftrag kopieren möchte, habe ich das Problem, das er weiterhin auf die alten Teile referenziert (die ich ja nicht nochmal kopieren kann, weil es die Dateien schon gibt...) - er soll aber auf die neuen zugreifen.
Mögliche Lösung wäre natürlich, die Baugruppe für den Kopiervorgang eben mit auf die Zeichnung zu packen - aber geht das noch eleganter?
Und heute rufst du alle Superhelden, alle großen Meister, alle
Highlander, alle Krieger, alle guten Geister, alle Superfreaks und
Auserwählten und mich ins Hier ; Du hast Millionen Legionen hinter
dir.
Malen nach Zahlen
Mirama
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Nov. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rAist:
Mach ich so ähnlich .. also ne Copy.iam wo alles drin ist oder halt ne idw, die alles referenziert.
  - Thomas -
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, wenn es sich um eine iam handelt, dann nutze kopiere ich die Baugruppe und schalte und nutze wo nötig ersetzen. RMT dort findest du im Vault dann ersetzen. Kann man schon spielen. Manchmal kann man auch die Kopie starten und dann ausschalten und nur die gewünschten Elemente ersetzen mit vorhanden.
Wenn es sich um eine idw handelt, dann nutze ich vom Subscriptionpack (2010) die Referenz ersetzen Funktion im IV.
sei herzlich gegrüsst Sascha
CADmium
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Also manchmal hab ich Master (manchmal nur Paramtermaster) die mehrere Sachen steuern .... um dann alle gesteuerten ( nicht unbedingt in einer iam /idw zusammengeführten ) Teile zusammen zu kopieren , geh ich obigen Weg (des doch wieder irgendwie Zusammenführens).... Ersetzen und Referenz ersetzen sind natürlich auch feine Sachen , auch bekannt und genutzt , aber IMHO manchmal nicht 1. Wahl .... kommt natürlich aber immer drauf an
  - Thomas -
rAist
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freierfall:
Hey Sascha,
hab ich jetzt irgendwie nicht richtig verstanden...
dir.
Malen nach Zahlen
Mirama
freierfall
Techniker
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, neben der Kopiefunktion gibt es auch noch ersetzen. Einfach mal RMT betätigen oder F1. Nur die idw-Lösung finde ich in diesem Zusammenhang besser - herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Nov. 2011 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 24. Nov. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Sascha,
hast du schon mal "ersetzen" in der Praxis ausprobiert ??
Wenn ja, solltest du auch die daraus resultierenden Probleme beschreiben.
In der Praxis funktioniert die Funktion nur selten, meistens ist eine komplett zerlegte Baugruppe die Folge.
CADmium
erstellt am: 24. Nov. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
Hey Sascha,
jenachdem wie Ursprungsteil und Neues Teil evtl in Beziehung zu einander standen .. z.B. sind bei mir so gut wie alle Buchsen aus einer einzigen Vorlage.ipt entstanden .. sowas läßt sich gut ersetzen ( auch in der idw mit Modellreferenz ersetzten )  .. dann setz ich Abängigkeiten oft über die Ursprungsebenen/Achsen bzw Sachen, wo ich weiß das die in den meisten Variationen vorhandensein werden. Da klappt das auch ganz gut.
Ersetzen und Modellreferenz ersetzten sind schon ok, haben aber natürlich ihre Grenzen.
  - Thomas -
freierfall
Techniker
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan, du ich habe bisher nur Sachen ersetzt welche im Grunde gleich waren und durch eine Kopie verher erzeugt wurden sind. Nichts anderes und damit gab es keine Probleme.
herzlich Sascha
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 24. Nov. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
eben. Die funktion im Vault bietet dir die Möglichkeit jedwedes Teil durch jedwedes Teil zu ersetzen. Das funktioniert auch !
Mach das in einer großen BG mit völlig unterschiedlich modellierten Teilen und das Geschrei ist groß. Aber nicht weil Vault einen Fehler macht, auch nicht weil Inventor einen Fehler macht, sondern weil der Typ vorm Bildschirm den Fehler macht oder besser sich in dem Augenblick nicht über die Konsequenzen bewußt ist !
Genau dieser Passus, den auch Thomas angedeutet hat FEHLT mir in deiner Antwort. Spätestens wenn du meinen Baukasten begreifst, wirst du verstehen WARUM ich diese Funktion nicht OHNE erhobenen Finger erwähne.
