  Autodesk Vault
  ADMS System Check fehlgeschlagen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ADMS System Check fehlgeschlagen (3984 mal gelesen)
AirFly
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von AirFly an!   Senden Sie eine Private Message an AirFly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AirFly
IV2015 SP2 Update 5
Win7 Pro 64
I7-6700k. overkl. 4,5GHz
GTX-1070
500 Gb SSD
64Gb Ram
erstellt am: 21. Nov. 2011 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vault Spezialisten
möchte zu Testzwecken VaultServer2012 auf meinem Laptop (Win7 64bit) installieren
Fehlermeldung:
Zugriff auf eine statische HTTP-Datei auf URL http://localhost:80/TestASP/TestASPNetStatic.txt  fehlgeschlagen
hab dann geprüft ob IIS 6 Management Compatibility installiert ist
dann alles so wie beschrieben eingestell, aber trotzdem die Fehlermeldung
hab dann gelesen:
"ASP.NET Version 2.0 (32-Bit) muss geladen sein, damit die Vorprüfungen bei 64-Bit-Windows erfolgreich abgeschlossen werden können. Mit den folgenden Schritten kann ASP.NET aktiviert werden:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz, und wählen Sie die Option Verwalten.
Wählen Sie im Fenster Computerverwaltung die Einträge Dienste und Anwendungen  Internet-Informationsdienste  Webdiensterweiterungen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ASP.NET-Version 2.0.50727 (32-Bit), und wählen Sie Zulassen.
Erneutes Testen
vergewissern Sie sich dass für ASP.NET-Version 2.0.50727 (32-Bit) die Option Zulassen eingestellt ist"
aber Webdiensterweiterung finde ich da nicht (siehe Bild1)
[Diese Nachricht wurde von AirFly am 21. Nov. 2011 editiert.]
AirFly
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst!
der verlinkte Lösungsvorschlag zur Fehlerbehebung dürfte nicht ganz aktuell bzw. vollständig sein (siehe Bild3 oben)
im "Advanced Configuration Guide von VaultServer2012" (Implementierungshandbuch) ist ein aktuellerer Lösungsvorschlag (siehe Bild4)
Bild5 sind dann meine Einstellungen (deutsche Fassung) mit denen dann alles funktioniert hat
AirFly
IV2015 SP2 Update 5
Win7 Pro 64
GTX-1070
500 Gb SSD
64Gb Ram
erstellt am: 29. Nov. 2011 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der verlinkte Lösungsvorschlag zur Fehlerbehebung dürfte doch auch funktionieren.
nur muß der Server (in meinem Fall mein Win7 Rechner mit Vaultserver Installation) neu gestartet werden um die IIS Einstellungen zu übernehmen. Davon steht allerdings im verlinkten Lösungsvorschlag nichts.
SAP Business One Consultant (m/w/d)
BARTEC ? das sind rund 1.000 Mitarbeitende, die sich für innovative Lösungen in der Sicherheitstechnik engagieren. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte und Lösungen von BARTEC Explosionen und dienen der Sicherheit von Mensch und Umwelt. Zu den Kunden zählen vor allem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt....
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 30. Nov. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AirFly 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö muß nicht.
Die Dienste müssen gestartet werden !
