| | |  | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung beim kopieren der Konstruktion (1175 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 15. Nov. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir benutzen recht häufig den Befehl Konstruktion kopieren im Vault, und das funktioniert auch ziemlich gut. Bei einer Baugruppe kommt jedoch die auf dem Bild zu sehende Fehlermeldung - allerdings nur, wenn ein normaler User das macht. Macht es ein Admin funktioniert das problemlos. Beide Fehler, die da angebeben werden, kann ich ausschliessen... Woran kann das liegen? ------------------ Und heute rufst du alle Superhelden, alle großen Meister, alle Highlander, alle Krieger, alle guten Geister, alle Superfreaks und Auserwählten und mich ins Hier ; Du hast Millionen Legionen hinter dir. Malen nach Zahlen Mirama Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Nov. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Hallo, wenn du beide Fehler ausschließt .... dann würde ich mal auf das naheliegenste Tippen : Wenn es als Admin geht und als Normal-Benutzer nicht, dann dürften dem Normalo ein paar notwendige Berechtigungen fehlen.
erstellt am: 16. Nov. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo,wenn du beide Fehler ausschließt .... dann würde ich mal auf das naheliegenste Tippen : Wenn es als Admin geht und als Normal-Benutzer nicht, dann dürften dem Normalo ein paar notwendige Berechtigungen fehlen.
Jo, hab ich mir auch gedacht und überprüft, aber Fehlanzeige. Ordnerberechtigungen sind alle korrekt, und bei allen anderen Objekten (idw,iam, ipt) in dem Verzeichnis taucht das nicht auf - nur bei dieser einen Zeichnung. ------------------ Und heute rufst du alle Superhelden, alle großen Meister, alle Highlander, alle Krieger, alle guten Geister, alle Superfreaks und Auserwählten und mich ins Hier ; Du hast Millionen Legionen hinter dir. Malen nach Zahlen Mirama Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen | KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fehler gefunden, es lag tatsächlich an einem gesperrten Ordner, der allerdings so abwegig war, das ich nicht dirket drauf gekommen bin ... ------------------ Und heute rufst du alle Superhelden, alle großen Meister, alle Highlander, alle Krieger, alle guten Geister, alle Superfreaks und Auserwählten und mich ins Hier ; Du hast Millionen Legionen hinter dir. Malen nach Zahlen Mirama Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
