  Autodesk Vault
  Inhaltscenter + Performance
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inhaltscenter + Performance (1487 mal gelesen)
headde
Produktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von headde an!   Senden Sie eine Private Message an headde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für headde
erstellt am: 07. Nov. 2011 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.DE Gemeinde,
seit rund 3 Monaten sind wir von unserem alten PDM-System auf Autodesk Vault Professional 2011 in Kombination mit Inventor 2011 umgestiegen (der alte Anbieter schied aus dem Markt aus...). Nach den anfänglichen Schwierigkeiten lässt sich jetzt mit dem System ganz passabel arbeiten. Bis auf zwei Problempunkte...
1.) Öffnet man eine größere Baugruppe in Inventor ladet er bis zu einem bestimmten Punkt relativ schnell. Dann dauert es rund 20 Sekunden und er lädt weiter. Während dieser Zeit zieht er sich irgendwelche Daten vom Netzwerk (sieht man über den Taskmanager). Das wäre ja noch okay. Jedoch hat man diese Verzögerung bei jedem Befehl (Abhängigkeit, Messen etc.) den man auslöst. Auch hier gibt es wieder Datenverkehr.
Die Inhaltscenterdateien, die Vorlagen und die Stilbibliothek liegt zentral auf dem Server (3 Arbeitsplätze). Liegt es daran? Oder liegt es an Vault? Zieht man den Netzwerkstecker läuft alles bedeutend schneller....
2.) Will man eine Baugruppe in der Teile aus dem Inhaltscenter verbaut sind freigeben, dann lässt Vault dies nicht zu, sondern verlangt, daß genau diese Inhaltscenterteile ebenfalls freigegeben werden...Ist das denn sinnvoll? Oder ist Vault hier einfach falsch konfiguriert? Falls es falsch Konfiguriert ist, wo muss ich mit Suchen anfangen?
Ich weiss, daß Frage 1 eigentlich auch in das Inventorforum passt, aber ich bin mir nicht sicher ob es vielleicht mit Vault zusammenhängt. Einen Vergleich mit dem Vorgängersystem kann ich nicht mehr ziehen, da wir da bei Inventor 11 hängen geblieben sind (PDM-Schnittstelle zu Inventor wurde nicht weiterentwickelt).
Danke für Eure Antworten im Voraus!
Gruss Headde
holle81
Anwendungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von holle81 an!   Senden Sie eine Private Message an holle81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holle81
erstellt am: 09. Nov. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Headde,
zu deinen 2 Phänomenen:
1. Hier kann man natürlich nur schwer sagen, dass dies z.B. am Inhaltscenter liegt. Ist das Verhalten nur bei Baugruppen mit Inhaltscenter-Dateien so? Ist das Verhalten auch so, wenn du eine Pack&GO erstellst und alles so dann lokal öffnest? Ist es auf allen Rechnern so? Habt ihr einen Proxy im Einsatz. Ist das Verhalten auf allen Rechnern so? Dein Phänomen ist mir bekannt - die Lösung war hier ein neues Netzwerkkabel  . Oftmals ist eine Netzwerkkomponente defekt.
Die Stilbibliothek und die Vorlagen sollten schon zentral auf dem Server liegen. Das Inhaltscenter lege ich persönlich lieber lokal ab (Parallel zum Arbeitsbereich --> weniger Netzwerktraffic)
2. Standardmäßig ist der Vault so konfiguriert, dass alle abhängigen Dokumente freigegeben werden müssen, bevor man die übergeordnete Komponente freigeben kann. Das ist auch so vollkommen korrekt (Eine Baugruppe kann schlecht fertig sein wenn an Komponenten noch gearbeitet wird :-)).  Hier ist die Frage, wie bisher euer Vault konfiguriert ist. Es gibt z.B. die Möglichkeit, Inhaltscenter-Dateien direkt beim einchecken freizugeben (spezielle Kategorie, Regel für Inhaltscenterdateien, angepasster Workflow für diese Kategorie). Ich hoffe ihr bearbeitet die Inhaltscenter-Dateien nicht nachträglich - dann wäre so ein Verfahren möglich.
Holle
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headde 10 Unities + Antwort hilfreich
Performance:
- werden UNC-Pfade verwendet ?
- sind alle Suchpfade der Projektdatei im Netz erreichbar ?
- sind alle eingerichteten Netzwerk-Geräte (spez. Drucker) erreichbar ?
letzteres hat bei mir schon zu genau selbigen Problemen geführt.
