  Autodesk Vault
  Fehler 213 - Datei konnte auf Server in der replizierten Umgebung nicht gefunden werd
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler 213 - Datei konnte auf Server in der replizierten Umgebung nicht gefunden werd (2122 mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2014
Inventor 2014
Vault 2014
erstellt am: 27. Okt. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelöst!!!! - Lösung siehe unten
ich habe akutell ein kleines Problem mit Vault2012.
Er bringt mir bei fast allen Dateien folgende Meldung:
Direkt im Vault:
Fehler 213:
Diese Datei ist entweder nicht im Dateispeicher nicht vorhanden oder konnte nicht validiert werden.
Im Inventor
Vault:
Folgende Information wurde vom Server zurückgegeben: Diese Datei konnte auf keinem Server in der replizierten Umgebung gefunden werden.
Kann es sein, dass dies mit dem Einspielen vom Service-Pack auf dem Server zu tun hat?
Hat jemand eine Idee?
Danke für Eure Hilfe!
Lösung:
Durch Update gingen offensichtlich die Daten über den Jordan - Datenbank war allerdings noch vorhanden!
Backup rulez!
Mike
[Diese Nachricht wurde von CAD-M am 27. Okt. 2011 editiert.]
