  Autodesk Vault
  Wofür Abrufen?
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Wofür Abrufen? (1554 mal gelesen)
Boba
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Boba an!   Senden Sie eine Private Message an Boba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boba
Inventor 2011 Suite
AutoCAD Mechanical 2011
Solidworks Prof. 2017-SP4
SolidworksPDM Prof. 2018
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mal eine Frage zum Abrufen, bzw. Ausschecken.
Wenn eine Datei ausgecheckt wird, wird im Workspace die entsprechende Datei zur Bearbeitung bereit gestellt. Nach der Änderung  muss diese wieder eingecheckt werden.
Das Abrufen habe ich jetzt so verstanden, daß lediglich eine Kopie erstellt wird, die nicht wieder eingecheckt werden kann.
Wenn dies so ist, welchen Sinn kann das Abrufen haben? Bei einer Änderung dieser Datei wird außerdem der Tresorstatus auf GRÜN(Bearbeitung außer der Reihe erzeugt).
Technischer Konstrukteur (m/w/d)
RATIONATOR ist ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen, das seit mehr als 50 Jahren besteht und auf die Herstellung flexibler Abfüllanlagen mit modernster Servo-Technik für kosmetische Produkte spezialisiert ist. Wir arbeiten stetig an der Weiterentwicklung sowie Optimierung unserer Anlagen. Die Spitzentechnologie unserer Maschinen und Anlagen ist allerdings nur durch die Qualifikation und Motivation unserer Mitarbeiter möglich....
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boba 10 Unities + Antwort hilfreich
Abrufen macht dann Sinn wenn du Baugruppen oder Bauteile in deinen Konstruktionen wiederverwenden möchtest.
Der Sinn erschließt sich sofort wenn man ans Freigabe / Revisionen usw. denkt (die Funktion steht aber erst in den höheren Varianten des Vault zur Verfügung). Auch zum Drucken oder Prüfen kann das sinnig sein.
Abgerufene Daten können bei gewollter Änderung selbstverständlich wieder eingecheckt werden :
Im Inventor Vault-Browser die Datei auschecken OHNE überschreiben (wohl dem der den Dialog NICHT abgeschaltet hat).
Beim Schließen kommt in der Regel der Eincheck-Dialog auf.
