  Autodesk Vault
  konnte Data Management Services auf Server nicht finden
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  konnte Data Management Services auf Server nicht finden (5788 mal gelesen)
Althalus
Sehen Sie sich das Profil von Althalus an!   Senden Sie eine Private Message an Althalus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Althalus
erstellt am: 13. Okt. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benutzen Autodesk Inventor 2011 mit Autodesk Vault 2011.
Vault läuft auf einem Datenbankserver, der gleich mehrere Datenbanken verwaltet.
Seit einiger Zeit haben wir nun das Problem einer etwas zu vollen systemfestplatte (welches mittlerweile behoben wurde),
jedoch schmiert dabei anscheinend die genannten "Data Management Services" auf diesem Server ab.
Da jedoch der Server nicht einfach zu rebooten ist (nach einem Reboot würde es auf jeden Fall wieder funktionieren) jetzt meine Frage:
Wie kann ich die besagten Dienste neu starten?
Unter dem Dienstmanager des Servers sehe ich die Vault-Dienste der MS-Datenbank alle als gestartet (ich hab die auch schon neugestartet, keine Besserung).
Gibt es keine Handlung die Vault wieder benutzbar macht (außer den äußerst unbeliebten reboot?)?
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 13. Okt. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Althalus 10 Unities + Antwort hilfreich
also was mir so auffällt:
- Datenbanken und systemfestplatte ist eigentlich ein NoGo
- bist du dir sicher das du alle relevanten Dienste neu gestartet hast ?
Falls du das Problem so nicht in den Griff bekommst, dann würde ich dir empfehlen den Vault auf einer VM zu installieren.
Althalus
erstellt am: 13. Okt. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das diese Kombination ein NoGo ist weiß ich auch, nur wurde der Datenbankserver konfiguriert gekauft und anscheinend ist es da üblich, eine Systempartition mit nur 12 GB zu belegen...
Jetzt die Frage: Was sind die relevanten Dienste?
Ich kann ja nicht einfach alle Dienste ausknipsen und schauen obs besser wird, wie gesagt, der Server verwaltet mehrere Datenbanken, und die anderen funktionieren einwandfrei!
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 13. Okt. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Althalus 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, der IIS-muß richtig laufen ... der SQL muß richtig laufen ... die diversen Dienste die Autodesk installiert .
meistens reicht es den IIS neu zu starten.
Althalus
erstellt am: 13. Okt. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsache, der IIS wars,
vielen Dank für deine Hilfe!
