  Autodesk Vault
  Vault Workgroup 2012 - Inventor Projektdatei-Pfad, wo gespeichert?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault Workgroup 2012 - Inventor Projektdatei-Pfad, wo gespeichert? (1523 mal gelesen)
janik.otto
Sehen Sie sich das Profil von janik.otto an!   Senden Sie eine Private Message an janik.otto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janik.otto
erstellt am: 11. Okt. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir möchten die Inventor-Projektdatei im Vault Workgroup 2012 Client angeben, allerdings soll dies nicht über den Server geschehen, sondern nur bei der ersten Installation des Rechners... also einen Handarbeitsschritt, den man vergessen könnte, ersparen.
In der WorkingFolder.xml konnte man ja einige Pfade angeben, aber wir können nichts derartiges finden und in der Registry scheint es auch nciht gespeichert zu werden. Hat jemand eine Idee, wo man diesen Pfad finden kann?
janik.otto
erstellt am: 11. Okt. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, das haben wir schonmal rausgefunden: Es ist die Datei "UserProjectFile.data" unter "C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Autodesk\VaultCommon\Servers\Services_Security_x_xx_xxxx\server.firma.local_800\Vaults\Vault\".
