  Autodesk Vault
  Vault Workgroup 2012 & Revisionstabelle
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault Workgroup 2012 & Revisionstabelle (2299 mal gelesen)
Walker
Sehen Sie sich das Profil von Walker an!   Senden Sie eine Private Message an Walker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walker
erstellt am: 11. Okt. 2011 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich spiele hier gerade etwas mit Vault WG 2012, habe Kategorien, Regel, Lebenszyklen und Revisionen erzeugt.
Habe anschließend die Revisionstabelle aktiviert und nun stehe ich etwas im Wald, gebe ich eine Inventor DWG frei funktioniert es sauber und ich kann diese mit entsprechenden Rechten auch wieder in Bearbeitung nehmen, damit wird eine Revision erzeugt welche ich auch soweit sauber in den Eigenschaften angezeigt bekomme nur in meiner Revisionstabelle auf der Zeichnung ist die letzte Zeile meiner Revisionstabelle bis auf die korrekte Anzeige der letzten Revision, in meinem Fall ein Buchstabe, sichtbar, Kommentar, Datum/Zeit und Freigebender sind leer???
Kann mir irgendwer weiterhelfen?
Danke und Grüße
Walker
Grüsse Walker
Walker
PDSU - FDSU - PrDSU - Vault Professional
smartJobs
DELL PRECISION M8600 (Windows 10)
erstellt am: 12. Okt. 2011 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wenn ich es richtig sehe und mich meine Versuche nicht täuschen würde ein exaktes Ausfüllen der Vault Revisionstabelle im Inventor nur per Job-Prozessor sauber laufen. Es muß meines Erachtens ein User definiert werden welcher das Recht hat die freigegebene Datei in kleine Änderung zu nehmen und die Zeichnung dementsprechend aktualisieren kann ohne eine Revision zu provizieren.
Anmerkungen zu diesem Thema würden mich sehr interessieren da der Job-Prozessor ja jeweils eine eigene Lizenz für Inventor und Vault benötigt, wie würdet Ihr so etwas unter dem Aspekt ROI realisieren. Ich kann doch niemandem in der Geschäftsleitung klarmachen das er einen 5-stelligen Betrag in die Hand nehmen muß um ein integriertes Feature nutzen zu können.
Walker
Grüsse Walker
Ehli1982
Sehen Sie sich das Profil von Ehli1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Ehli1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ehli1982
Intel Core 2 Quad CPU Q8200 2,33GHz 8GB Arbeitsspeicher
Windows 7 Prof. SP1 64 Bit-Betriebssystem
Inventor 2012 SP1
Autodesk Vault Workgroup 2012
erstellt am: 20. Dez. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walker:
Hallo Gemeinde,
Danke und Grüße
Walker
Hallo Gemeinde,
ich habe genau das selbige Problem. Meine letzte Zeile wird auch nicht komplett ausgefüllt. Habt ihr den Fehler schon gefunden?
Mit welchem Eigenschaftsfeld "verknüpft" ihr das Feld Beschreibung der Revision? Mit dem iPropertie Feld "Kommentar" ????
Gruß Ehli
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
Ehli1982
Inventor 2012 SP1
erstellt am: 07. Mai. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walker 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin....
Ich möchte mich mal erkundigen, ob es zu diesem Thema schon etwas neues gibt oder wie ihr mit diesen Revisionen und Revisionstabellen etc. mit Inventor in Verbindung mit Vault Workgroup 2012 umgeht?
Gruß Ehli
