  Autodesk Vault
  Verwendung/Wiederverwendung
Autor Thema:  Verwendung/Wiederverwendung (2321 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 20. Sep. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
woran kann es liegen, das mir bei einem meiner Tresore die Verwendung und die Wiederverwendung von Bauteilen oder Baugruppen nicht angezeigt wird?
Und heute rufst du alle Superhelden, alle großen Meister, alle
Highlander, alle Krieger, alle guten Geister, alle Superfreaks und
Auserwählten und mich ins Hier ; Du hast Millionen Legionen hinter
dir.
Malen nach Zahlen
Mirama
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 22. Sep. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
gehen die Baugruppen noch auf? Stimmen dann die Referenzen?
Ist das nur an einem Rechner oder an mehreren Rechnern so?
chris-ce
Sehen Sie sich das Profil von chris-ce an!   Senden Sie eine Private Message an chris-ce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-ce
erstellt am: 05. Okt. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Handelt es sich bei den Dateien zufällig um i-Assemblies?
Falls ja, ist das ein Problem das Autodesk bekannt ist, aber im Moment leider nicht behoben wird.
Es gibt eine Möglichkeit diese Problem zu umgehen, indem man die i-Assemblies über die Aufgabenplanung eincheckt. Dies ist allerdings etwas zeitaufwändig.
chris
