  Autodesk Vault
  Muß Workspace lokal auf c: liegen?
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Muß Workspace lokal auf c: liegen? (1808 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
erstellt am: 08. Aug. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Kann man den "Workspaceordner" evtl. auch auf den Server installieren?
DWG-Dateien sollen weitergegeben werden.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 08. Aug. 2011 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht, ist aber nicht so performant und birgt die Gefahr, das andere Nutzer auf den "lokalen Arbeitsordner" zugreifen und so Dateien unter Umgehung des Vault Klientes ändern - was dann zu der Anzeige "Außer der Reihe verändert" führen würde.
Emfehlen kann man das nicht.
DWGs kann man für die Weitergabe besser einfach in einen Ordner (das auch gern im Netztwerk) abrufen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Aug. 2011 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
auf dem Server ist absoluter Unsinn ... damit hebst du alle Vault-Vorteile auf.
auf C: (default) mache ich auch nicht.
Gehen tut aber alles.
gusel1
erstellt am: 09. Aug. 2011 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Wie kommen die DWGs in den Netzwerkordner?
Was ich meine ist: Gibt es einen einfachen Weg die Daten aus dem Tresor, oder vom Workspace "automatisch" in einen separaten Netzwerkordner zu erstellen, um sie dann dort abrufen zu können. Oder erstellt man die Dwg jeweils mit Kopie speichern?
Die DWGs werden hier später vom Laserbediener benötigt und er hat kein Vault oder andere Autodesk-Produkte auf seinem PC.
Vault-Mirror ist mal ein Vorschlag gewesen, scheint aber nicht so gebräuchlich zu sein - mein Händler kennt das erst mal gar nicht!
[Diese Nachricht wurde von gusel1 am 10. Aug. 2011 editiert.]
