  Autodesk Vault
  Purge / Bereinigen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Purge / Bereinigen (2459 mal gelesen)
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro
NVidia Quadro K2200
Design Suite Ultimate 2014
Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 03. Aug. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Hat jemand einen Tipp für mich, wie das purge bzw. Bereinigen der Versionen im Vault automatisiert werden kann?
Gibt es dafür einen Jobserver Job?
Oder einen Serverdienst auf der Console?
Gruss, Norbert
Brettzeichner
Konstruktionsdatenmanager
Sehen Sie sich das Profil von Brettzeichner an!   Senden Sie eine Private Message an Brettzeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brettzeichner
erstellt am: 04. Aug. 2011 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Der Purgebefehl kann in einer Batchdatei stehen und diese kannst Du dann als Aufgabe im Taskplaner des Servers einrichten.
In der Batch würde dann sowas stehen:
"C:\Program Files (x86)\Autodesk\ADMS Professional 2011\ADMS Console\Connectivity.ADMSConsole.exe" -Opurge -N*TRESORNAME* -KEEPVERS5 -MINAGE60 -VU*VAULTADMIN* -VP*VAULTPASSWORT* -S -L"*LOGDATEISPEICHERORT*\PurgeLog.txt"
Die Wörter in Sternchen sind von Dir einzutragen.
Informiere Dich bitte vorher über die Einträge KEEPVERS und MINAGE und welche Werte für Dich oder euch in Frage kommen.
Schaue bitte auch nach, ob der Installationsort der ADMSConsole richtig ist.
Sollte die Sicherung des Tresors bereits über einen Batchjob laufen, kann man den Purgebefehl auch dort einsetzen. Allerdings sollte er dann vor dem Sicherungsbefehl platziert werden.
Und hier sollte dann auf die Zeitplanung geachtet werden, da die Sicherung dann mit Purge mehr Zeit in Anspruch nimmt.
Sollte es einzeln laufen (Purge und Sicherung separat) können beide Jobs natürlich nicht gleichzeitig laufen.
Und wichtig (das weißt Du bestimmt): Es darf keiner mehr angemeldet sein.
Der Brettzeichner
Ach nee.... geh... komm... lass... ach, gib her!
[Diese Nachricht wurde von Brettzeichner am 04. Aug. 2011 editiert.]
Norbert Saremba
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 04. Aug. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, dann schau ich mir das mal mit IT-Leiter an.
Gruss Norbert
