 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Vault 2011 / 2012 (2272 mal gelesen)
GeorgK Mitglied
 Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2017 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2017 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 28. Jul. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.1.2; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 06. Aug. 2011 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Prinzipiell kannst Du mit Inventor 2010 auf Vault Server 2010 bis 2012 und mit Inventor 2011 auf Vault Server 2011 bis 2012 zugreifen. Die benötigten Add-Ins findest Du auf der Updateseite von Autodesk, z.B. dieses hier. Du mußt peinlich genau auf die richtige Version achten, also welcher Inventor mit welchem SP, 32 oder 64 bit, Subscription Advantage Pack ja oder nein, welches SP vom Vault Server. Es funktioniert dann auch nur diese eine Kombination auf dem jeweiligen Rechner. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, gibt es eine Möglichkeit die Schnittstellen nachträglich von z.B. Vault 2012 auf Vault 2011 zu ändern? Derzeit kenne ich nur den Weg zu einer höheren Vault Version. Vielen Dank Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Redest Du von Vault Server? Die Version von Vault Server kann nicht niedriger als die von Inventor / Vault Client sein. Ansonsten muß das richtige Client Update für Inventor installiert sein. Ein nicht mehr passendes Client Update mußt Du vor Installation eines anderen CU deinstallieren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
